Onze kruipruimte is vochtig door lekkage wat via de fundering binnen komt. Water druppelt/stroomt (zachtjes) naar binnen via de eerste 2 stenen op de funderingsbalken. Voordat ik de kruipruimte wil isoleren wil ik eerst zorgen dat deze droog wordt en blijft.
Er zijn verschillende opties, injecteren van buitenaf lijkt de beste optie. Echter afgelopen jaar is op meerendeel van de meters rondom het huis het straatwerk opnieuw gedaan. Ik zoek dus naar een oplossing het liefst van binnenuit of welke van boven het maaiveld af gedaan kan worden.
Kruipruimte is ongeveer een meter diep en goed te benaderen.
Nu kan ik er voor kiezen om een 'gek' te laten komen voor injectie van binnenuit, maar waar ik een meter diep goed benaderbaar vind is dit voor injectie van binnenuit toch aan de krappe kant.
Ik heb nu het voorstel/idee gekregen om de spouwmuur tot ongeveer maaiveld hoogte op te vullen met cement. Hiermee ben je helemaal van je lekkages af (wordt gezegd). Klinkt mij redelijk makkelijk en logisch maar is dat ook? En hoe zit het met isolatie waarde en de koudebrug die dan ontstaat? Wat heeft dit voor invloed op temperatuur en condens in kruipruimte?
