Spouwmuur detectie met endoscoop
Goedemiddag,
Ivm vocht en schimmels aan de binnenmuur die grenst aan de buitenmuur zijn wij op zoek naar een endoscoop om de spouwmuur te bekijken. (Ventilatie in orde en luchtontvochtiger is aangeschaft).
Nu zijn er verschillende endoscopen beschikbaar en vraag ik mij af welke endoscoop voldoet voor een spouwmuur inspectie? Zo verhuurt BOELS er bijvoorbeeld een, maar of deze dan voldoet?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Dank Rola.
Voor 2 tientjes meer heb je er een in bezit. Voorbeeld deze, zou deze ook voldoen?
Qua lengte ongeveer hetzelfde en de resolutie is zelfs beter.
Vwb de lamp/armpje , moet er nog gekeken naar de breedte/dikte. Maw, kan deze ook in de spouw? Niet dat hij straks te dik is bijvoorbeeld. (Leek vraag).
Product verwijderd - mod
Die met een soepele kabel kan je minder goed sturen vind ik, voor spouw inspectie gebruik ik bij voorkeur die andere.
Een spouw kan ondiep zijn dat starre voorstuk moet dan wel 90 gr. kunnen buigen lijkt mij.
Via een open stootvoeg gaat dit het beste.
Door een geboord gat is een spiegeltje erop het makkelijkst. Als je die soepele laten zakken, wil deze wel eens blijven hangen.
Dank Rola en Wgb. Nu blijkt de open stootvoeg te blokkeren wanneer ik er iets doorheen steek, ik heb het vermoeden dat de isolatie van de spouwmuur gezakt is. Even kijken of dit mede een oorzaak kan zijn van het vele vocht aan de binnenkant. Ik zal even een nieuw draadje openen.
Is er op die camera niet te zien wat je tegen gaat komen. Je zal toch wel kunnen zien of tegen isolatie materiaal of iets van steen specie aanstoot of wellicht toch iets anders.
Is overdenken om voorzichtig toch maar een hele steen uit de muur te halen.
Deze week ga ik de endoscoop huren, was tot heden nog niet gebeurd.
Een steen eruit halen kan wellicht ook wat dingen duidelijk maken maar ik denk dan ook meteen aan hoe deze steen dan terug wordt gezet, kan dat zonder problemen?
Zijn die stenen nergen meer te koop.
Geen idee of het de goede methode is maar ik zou met een steenboor de voeg rondom de steen verwijderen.
Uitboren werkt prima, moet je er veel doen, dan werkt zo'n ding beter
Zomers
