Spouw na-isoleren
Hallo allemaal,
Ik ben hier lid geworden vanwege een discussie. Ik heb een andere mening dan mijn man. Dat wat ik op internet gevonden heb, dat wat mijn man geleerd heeft op school.
Ik zou graag de spouw laten na-isoleren. Mijn man zegt dat dit het slechtste is wat je kunt doen. Het isolatiemateriaal zou uitzakken en daar komt dan vocht op te staan. Met gevolg: vochtplekken in huis. Hij begon ook over 20 jaar geleden, maar ik zei dat de tijden verandert zijn. Dat gaf hij dan wel toe, maar op school een kleine 10 jaar geleden leerde hij dat het zeer slecht was om na te isoleren
Ik geloof het niet, op internet staat dat het ene fabel is dat na-isolatie vocht binnen geeft. Het zou liggen aan een slechte ventilatie. Van het uitzakken naar beneden kan ik niets vinden. Maar iets dat je inspuit....hoe moet dat dan uitzakken? Lijkt me toch een soort schuim achtig idee dan?
En het vocht dat erop komt te staan.... hoort dat niet door de muren naar buiten te gaan?
Ik heb nog geen negatieve ervaringen gevonden op internet....
Wie heeft nu gelijk, zijn er hier mensen met ervaringen? Ligt het misschien aan het gekozen materiaal?
Alvast bedankt
sandra peeters
Mogen wij mee stoken in een goed huwelijk? :mrgreen:
Ik heb hier een compleet onderzoeksrapport over het naisoleren van spouwmuren.
Misschien wel een idee om dit samen eens door te lezen.
Jeee, jij weet ook wel wat je geeft! :shock:
Ik las wel al dat het vrij duur is, vanaf 10 euro de m2 met een spouw van 5 - 6 cm breed. :?
Hmmm, ik denk dat dat mijn doorslag geeft om toch maar met de keuze van mijn man mee te gaan: van binnenuit isoleren..... Maar dan moet je met gipsplaten werken en dat kun je niet fatsoenlijk stucen, gaat scheuren. :?:
:arrow: Dus probleem.....
Maar in ieder geval bedankt :!:
Groet
sandra
Ik denk dat de spouw isoleren goedkoper en sneller is dan een gipsplaten wand met isolatie plaatsen.
Isoleren van de spouw hoeft tegenwoordig geen problemen meer op te leveren, wij hebben de spouw 30 jaar geleden van isolatie laten voorzien en nog nooit een probleem met vocht gehad, een goede ventilatie is noodzaak bij alle vormen van isoleren.
Dat denk ik ook Jan, je levert geen woonruimte in, hebt geen rommel binnen, je hoeft niet de hele hut te verbouwen :mrgreen: en de massa van je binnenmuur maakt het niet snel benauwd met warme dagen.
Maar goed voor ieder wat wils. van binnenuit kan inderdaad ook.
Je bent wel snel van gedachte verandert Sandra. Ik wou dat....:mrgreen:
.... jouw vrouw dat ook deed? :lol:
Hmmm, ik zal hem het onderzoek in elk geval eens onder zijn neus duwen en dan zien we wel.....
Groet en bedankt
sandra
Zeg eens tegen 'm ook dat er een foutje in de vochttransmissieberekeningen in Hoofdstuk 2.3.1 is geslopen en of ie dat wil controleren.
Tegen de tijd dat ie daaruit is, is ie misschien ook van gedachten veranderd.
DylanS
