Spouw met PIR isolatie, hoe spouwankers bevestigen
2 vragen voor situaties die bij ons voor gaan komen.
1. Kun je prikspouwankers gebruiken bij PIR isolatie (7cm dik)?
2. we bouwen voor een deel tegen een bestaan de muur.
Hier wordt dus eerst de buitenmuur opgemetseld (over de hand) zo'n 3,1m breed bij 3,3m hoog.
Ook hier willen we dezelfde PIR gebruiken, en de binnenmuur wordt dan opgetrokken uit kalkzandsteen (gelijmd).
Wie heeft er een tip voor het bevestigen van de spouwankers (en welke)?
1: Hangt er vanaf hoeveel prikankers je gebruikt, normaal is 5 ankers /m2 volgens mij
Als je een plaat pir van 1.20 x 0.60 over meerdere ankers moet prikken dikke kans dat je er paar plat duwt of dat je plaat gatenkaas is.
Waarom geen flexplug gebruiken? Werkt veel sneller. Plaat zit strak tegen gevel en ankers kun je tijdens opmetselen er in tikken
2:
Heb ik ooit gedaan bij mijn garage waar ik niet op perceel er naast kon komen om buiten spouwbald op te trekken.
Ik heb buiten spouwblad normaal opgemetseld. Vervolgens lagen hoogte van te plaatsen binnenmuur afgetekend op de buitenmuur. PIR platen tegen muur gehouden en door de pir gaten geboord in buitenmuur
2K epoxylijm (in kitkoker) met lange tuit door de pir de geboorde gaten en uiteinde van normale lijm spouw kankers er in gelijmd. Binnenmuur opgetrokken met platte deel van lijmankers in lintvoegen
Na harden van paar lagen steen met een lat van bovenaf in spouw prutsen zodat de pir tegen de binnenmuur gedrukt wordt
Filmpje met reclame verwijderd, mod.
