Spouw-/kruipruimte doorvoer
Beste klussers,
Voor het plaatsen van een afzuigkap, WP-boiler en warmtepomp laat door een betonboor bedrijf enkele gaten in de spouwmuur en kruipruimte boren.
Spouw: Het gaat om gaten van 160mm waardoor ik spirobuis van 150mm wil steken om daarop een gevelrooster met terugslagklep te monteren. Mijn vraag hierover zijn de volgende:
  • Hoe kan ik de overgebleven 5mm aan beide zijden het beste vastzetten (PUR/kit/cement/snelcement (evt. waterdicht?)/etc.)?
  • Kan ik met spirobuis gewoon door de spouw of levert dit potentieel problemen op (bv. koudebrug i.c.m. condensatie)?
Kruipruimte: Vanuit de kruipruimte wil ik cv leiding en kabels naar buiten laten lopen, hiervoor wordt een gat geboord van 130mm. Hierin wil ik een pvc buis van 125mm stoppen waardoor ik de leiding en kabels laat lopen. De "kruipruimte muur" (funderingsmuur???) bestaat zover ik weet uit gemetselde kalkzandsteen blokken. Ik heb hierover de volgende vraag:
  • Hoe kan ik de overgebleven +/- 2.5mm aan beide zijden het beste vastzetten (PUR/kit/cement/ssnelcement (evt. waterdicht?)/etc.)?
  • Moet dit per se 100% waterdicht worden of is grof dichtzetten voldoende?
Andere tips zijn uiteraard meer dan welkom! Alvast bedankt!
Groeten MZwier
Flex pur is luchtdicht en waterdicht genoeg voor beide gevallen.
Kit is ook prima.
Cement o.i.d. krijg je er toch niet in en is niet flexibel.
Met een warmtepomp kook je vast elektrisch: Heb je dan wel een afvoer nodig?
ps. Fundering (zonder toevoegingen)
Hartelijk bedankt! Heeft de een nog voordeel over de ander (flex pur/kit)?
Wat voor soort kit is hiervoor geschikt sanitairkit, acrylaat, etc.?
PUR zonder purpistool wordt een kliederboel bij zo'n kleine kier.
De beste kit is een kit die je toevallig nog hebt liggen (gratis) en verder geschikt is voor buiten en hecht op metaal en steen. Het komt niet in het zicht en schilderen hoeft ook niet.
Voor een wp en de wtw zijn speciale buizen op de markt die van een islolatiemateriaal gemaakt zijn, deze buizen voorkomen condensvorming zou u dit met spiralo doen dan is de kans groot dat deze over enkele jaren zijn doorgeroest
Bedankt voor je antwoord! Ik heb nu een RVS geveldoor/klepje voor de buitenkant, hier zou de spirobuis op aansluiten, zit hier dus in, gaat het op deze manier fout?
Het gaat in dit geval om doorvoer voor een afzuigkap. Ik heb ergens anders op het forum begrepen dat plasticbuizen voor een afzuigkap ook geen mogelijkheid zijn.
Voor wat betreft de warmtepomp, deze komt onder de grond in een pvc buis dus roest/condens lijkt me geen probleem.
VinnieB
