Spots overstek terras dimbaar maken
BertPleizier
Onder de overstek van mijn terras heb ik 6 LED spotjes, welke met een lichtsensor in- en uit geschakeld worden.
Is het mogelijk om tussen deze lichtsensor en lampjes nog een dimmer te maken, zodat de spots gedimd kunnen worden? Of werkt automatisch in- en uitschakelen bij een dimmer niet omdat deze bijvoorbeeld steeds ingedrukt moet worden?
Dat ligt aan de dimmer. Steeds meer elektronische dimmers zullen inderdaad niet goed omgaan met een spanningsonderbreking. Voor een "ouderwetse" dimmer is het natuurlijk geen probleem.
Wat zit er nu precies? Gewoon 230V spots? Of zijn deze op een lagere spanning / met een driver aangesloten? En de lichtsensor?
Het is misschien eenvoudiger om gewoon slimme lampjes erin te doen die je via een app of afstandbediening dimt (als je tenminste armaturen hebt met verwisselbare lamp).
Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden:
Heeft de lichtsensor een relais contact waarmee de verlichting wordt ingeschakeld?
(als dat niet zo is dan kun je daar geen dimmer achter hangen)
Zijn de led spotjes dimbaar, en is dat 230V dimbaar of zijn deze via een driver aangesloten?
Indien met driver, is deze dimbaar? (of wil je de driver vervangen door een dimbare driver)
enz.
Momenteel zijn de 230V spots niet dimbaar, maar deze versie is wel te koop. Ik kan ze dus zo kopen en omwisselen.
De gebruikte schemerschakelaar is de Klemko LED IBE-12/LI Schemerschakelaar - Inbouw - Waterdicht IP55.
Helaas heeft die schemerschakelaar geen potentiaalvrij schakelcontact, anders had je hem nog ná de dimmer kunnen aansluiten (al vinden sommige dimmers het ook niet tof als de belasting veranderd in bedrijf, weet met name de elektronische dimmers :wink: ).
YanivHelmate
