Spots geven te weinig licht
Dag allen,
Ik heb een hoofdbord gemaakt voor achter het bed en daarbij drie spots in serie met een dimmer geschakeld. Stekker in het stopcontact en nu blijkt dat de lampjes heel weinig licht geven ook al staat de dimmer helemaal open. Wanneer ik 1 lampje aansluit, zonder dimmer, brandt ie fel maar bij twee gaat het stukken minder.
Dat de dimmer en spots samen kunnen, ben ik zeker van. Daarbij ben ik geholpen in de bouwmarkt. Ik heb geen idee waar het aan kan liggen.
Hartelijk dank alvast voor jullie hulp!
Gr K
Dag Kasper,
Het lijkt erop dat je letterlijk de lampen in serie hebt gemonteerd.
Maw. vanuit de dimmer of trafo naar lamp 1, van lamp1 naar lamp 2, enz.
De bedoeling is dat je de twee draden vanaf de trafo naar de spots trekt en onderweg ieder lamp 1 x aftakt met twee draden.
Zo krijgt iedere lamp zijn spanning en kan zonder problemen gedimd worden.
Suc7
Je moet ze op deze manier aansluiten.
Het plaatje heb ik even uit een ander toic geleend :cool:
Je hebt ze inderdaad in serie geschakeld en dan delen ze samen de spanning. Elke lamp krijgt dus maar 230/3 = 77 Volt. En dan branden ze niet zoals zou moeten. Parallel aansluiten is de oplossing.
Kasperkropman schreef:
(...)Dat de dimmer en spots samen kunnen, ben ik zeker van. Daarbij ben ik geholpen in de bouwmarkt. (...)
Hahahhahaa :)
Maar zonder dollen... heb je de lampen eruit gehaald en werd het toen feller of heb je de aansluitingen veranderd en werd het toen feller?
Als je de lamp er alleen hebt uitgehaald KAN het namelijk niet zijn dat je ze in serie hebt geschakeld omdat je lamp het dan überhaupt niet zou doen. Dan ligt de oorzaak dus elders.
Als je de aansluiting hebt veranderd moet je even goed het schema bekijken wat hier al is opgegeven.
Hé @rie! Plaatje op maat voor dit topic, niet waar? :wink:
@ Kasper: Om wat voor sort spot gaat het? Halogeen, spaarlamp, led? De laatste twee lusten namelijk niet zomaar elke dimmer als ze al van het dimabare soort zijn (ongeacht wat ze in de bouwmarkt zeggen :D )
