Buiten spots
Hallo, vraagje ik wil meerdere van deze spots in de voortuin plaatsen, kan dit met lasdozen?, en kan ik op een makkelijke manier de draden verlengen?, ze lijken nogal kort
bvd
Ik per zou spot de kabel verlengen met een kabelverbinder waterdicht. (ervan uitgaande dat de spot niet open kan)
De lasdoos of lasdozen waar alles samenkomt dan bovengronds maken. Zo kan je er makkelijk bij als er iets kapot gaat.
De kabelverbinders onder de spots leggen en voor verlengkabels grondkabel gebruiken. Of de kabel op een andere manier beveiliggen.
Welke IP-rating hebben deze spots? En zijn ze inderdaad geschikt voor buiten?
dank voor jullie advies, het is IP65, weet niet of dat goed is, maar ze worden in gebouwd in stenen stapelblokken, zal waarschijnlijk wel een behoorlijke klus zijn, maar dan valt het regen er niet gelijk op/in
IP65 is meer dan prima voor buiten, het gros van de buitenverlichting is zelfs maar IP44.
Maar houd wel even in de gaten of die beschermingsgraad rondom geldt. Bij componenten voor inbouw in een wand kun je meemaken dat alleen de "voorzijde" voor vocht is afgesloten, maar niet de achterzijde die toch in de wand wordt ingebouwd.
Wordt het een vrijstaand muurtje van stapelblokken of bijvoorbeeld een plantenbak? Kun je achter het muurtje uit het zicht kabeldozen kwijt? Dan is het aansluiten niet zo ingewikkeld toch en hoeft het snoer ook niet langer te zijn.
Als het mogelijk is zou ik de te korte kabel helemaal verwijderen en nieuwe kabel direct in de lamp aansluiten. Lasdoos (onder de grond) is altijd een zwakke plek. Of dit mogelijk is kan ik zo op de foto's niet zien.
ja het wordt een plantenbak dus ik kan erachter een lasdoos hoog tegen de muur monteren, ja ik denk ook misschien het beste is om de kabel te vervangen gelijk, zal alleen wel kabelverbinders gebruiken, worden er uiteindelijk 10
YanivHelmate
