Spotjes op dimmer
Hallo forum,
Tja ik ben sinds 7 maanden weduwe, dus moet ikzelf aan de slag,
Ik heb een vraag over een dimmer
Het zit namelijk zo, ik heb 3 inbouwspots die wil ik op een opbouwdimmer zetten, dus de spotjes gaan naar de dimmer, en dan van de dimmer naar een wanddoos.
Hoe kan ik dit het beste oplossen (als het al gaat)
Alvast bedankt voor het antwoord, ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel
Groetjes wil :roll:
Hoe worden de spotjes nu geschakeld? Je zou anders de (inbouw-) schakelaar kunnen vervangen door een dimmer.
En wat voor spotjes zijn het? Halogeen/gloeilamp/12V halogeen(met trafo)?
Wat is het vermogen van de lampjes?
Hoi,
Alvast bedankt voor de reactie,
Het zijn halogeen spotjes. Ik heb een dimmer gekocht, die voor gloeilampen en halogeen is. Daar waar de spotjes geplaatst zijn, is geen contactdoos of schakelaar.
Het zal wel niet mogen maar het heeft gewerkt. Alleen de dimmer was stuk, dus die wil ik vervangen, maar ik weet niet meer precies hoe het zat.
De 2 draden van de spotjes moet ik in de dimmer doen, maar vanuit de dimmer moet een snoer met steker komen, om naar een stopcontact te gaan. Ik hoop dat de vraag een beetje duidelijk is.
Alvast bedankt voor je antwoord, groetjes
Één draad van de lampjes moet in de dimmer, als mede één draad van de stekker.
De overige twee moeten met elkaar doorverbonden worden.
