Spotjes in wc die 's nachts dimmen
Goedenavond,
Ik heb een probleempje waar ik niet uitkom. We zijn inmiddels druk bezig met een verbouwing, we krijgen een nieuwe wc, badkamer en keuken. Ik leg overal zelf de elektra aan.
Nu wil ik het volgende in de wc: Mijn vader wil graag dat de halogeenspotjes die in het plafond komen aangaan dmv een bewegingsmelder. Dit is uiteraard mogelijk, maar mijn moeder was het hier niet mee eens. Doe kan er niet zo goed tegen als ze 's nachts naar de wc moet en er ineens een zee van licht aanspringt.
Is het mogelijk om een schakeling te maken dat de spotjes na 11 uur 's avonds nog maar op halve sterkte gaan branden als er beweging is?
Ik had ook al aan relais zitten denken maar kom er niet uit. Weten jullie iets?
Bewegingsmelder op een wisselcontact van een relais(of een klok met wisselcontact)
1 contact direct naar de lampen/trafo andere contact eerst via een dimmer naar de lampen.
Een tijdklok met een wisselcontact.
Het p-contact moet naar de lamp, een wisselcontact naar de bestaande
schakelaar en het andere wisselcontact aansluiten op een bewegingsmelder
in serie met een dimmer die in een dimstand staat.
De tijdklok schakelt dan tussen dag/nacht, en 's nachts stuurt de bewegingsmelder de lamp aan via de dimmer.
Een beetje aanwezigheids detector kan je instellen op schemer niveau.
Overdag werkt hij dan niet en 's nachts wel.
Overdag overbrug je hem met een wisselschakelaar.
Het 1e contact stuurt de lamp rechtstreeks het 2e via de aanwezigheidsdetector en dimmer.
Ik denk dat jullie het verkeerd begrijpen. Er komt helemaal geen schakelaar in. Hij moet 's nachts en overdag via dezelfde bewegingsmelder schakelen.
En daar komt nog is bij dat de het type tijdrelais wat ik ken bedoeld is voor bv 5 seconden maar geen 24 uur.
We begrijpen en lezen het goed, je vroeg:
<i></i>
Die schakeling hebben we je uitgelegd.
Een tijdrelais is leuk allen hebben die vaak geen gangreserve wat dan inhoud dat als de stroom uitvalt je het ding opnieuw moet instellen zodat hij op het juiste moment weer omschakelt.
Ik heb 1 tijdrelais in de auto als service onderdeel die kan van 0,1s-120uur ingesteld worden.En dan nog eens 10 verschillende functies.
Jij hebt een klokje nodig zoals een Grasslin 371, cpu 35, perry enz.
Neem ook een echte goede aanwezigheidsdetector(is niet hetzelfde als een bewegingsdetector) anders reageert dat ding slecht door de kleine ruimte en detectie hoek ziet dat ding anders te weinig.
Zou het niet makkelijker zijn om 's nachts maar de helft van de lampen aan te laten gaan?
Lijkt me ongeveer op hetzelfde uitkomen dan alles op 50% te laten branden.
Vaak worden er toch wel een aantal spotjes geplaatst en plaats er desnoods wat meer met minder vermogen om dit te realiseren.
Simpel klokje er tussen die 's nachts de helft loskoppelt van de bewegingsmelder en je bent er zonder ingewikkelde schakelingen met dimmers oid.
suc6
Gerrit
Ja dat is wel zo, maar als je dan naar een spotje kijkt ben je nog in1 keer wakker :wink: Ik vond het persoonlijk mooier om ze wat zachter te laten branden.
Zo'n klokje wat headhunter aangaf lijkt me wel wat, die grasslin 371 bijvoorbeeld.
Hoe sluit je zoiets aan? Ik denk een constante fase en nul voor de klok, een aansluiting waar de melder op komt en 2 uitgangen? 1 kan dan reschstreeks naar de lamp en die andere via een dimmer naar dezelfde lampen?
Zie tekening
Wat wil je nu eigenlijk, in een vorige post gaf je dit aan:
Wil je nu dus wel een schakeling?
Heb je al aan Home automation gedacht?
Je bouwt een module in die je met een losse timermodule helemaal kan bedienen. Aan/uit, dimmen of zacht laten opstarten van het licht.
De stuursignalen gaan via het lichtnet. De timer heeft een backup batterij zodat hij niet de instellingen vergeet als de spanning wegvalt.
betaalbaar en de timer kan later nog andere zaken besturen in huis.
bv het buitenlicht of i.d.
google maar op X10 home automation.
Ik weet niet of er overdag licht binnen komt in de wc.
maar ik vind altijd dat al die moeilijke schakelingen tijdklokken enz..
dat die te veel stroom verbruiken om het aan en uit gaan te rechtvaardigen.
ook is het vaak lastig een systeem te maken wat rekening houd met dat ik maar max 5 minten naar de wc ga en mijn vriendin er soms wel meer als een half uur over kan doen.
ik heb er nooit een goed sluitend syteem voor kunnen verzinnen.
ik zelf heb gewoon een 1,6 watt led lamp(warm wit) opgehangen in de wc en heb die altijd aan staan dit kost maar 20 cent in de 3 weken.
overdag komt er ook nog licht binnen van het raampje en snachts licht van het lampje.
1,6 watt x 24 uur x 365 dagen / 1000 voor kilowatt * 21 cent = +/- 3 euro per jaar.
ik kon echt niks beter verzinnen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/KISS-principe
