Spotjes en isolatie (dampwerende folie)
Graag advies over het volgende.
Ik ben mijn zolder aan het aftimmeren. Gezien de constructie moet ik een dampwerende folie gebruiken.
De constructie is alsvolgt opgebouwd.
Dakbeschot en balkenlaag;
Tussen de balken glaswol
Op de balken rachels
Over de rachels dampwerendefolie (geniet en afgetaped)
Kant en klare plafondplaten (zoals te koop in alle bouwmarkten)
Eigenlijk wil ik mijn plafonds voorzien van spotjes. Dit leidt tot het probleem dat ik mijn dampwerende laag of moet doorbreken of dat ik een uitsparing moet maken zodat ik ruimtes voor de spotjes houd. (bijvoorbeeld met een stukje pvc, maar dat levert vermoedelijk weer problemen met de montage van de spots op)
Daarnaast zou ik me iets kunnen voorstellen bij de warmte en bijvoorbeeld smelten van de folie.
Kortom ik loop een beetje vast, maar wil eigenlijk niet naar een opbouw oplossing.
Iemand ervaring/tips?
Alvast bedankt,
Dennis van de Geer
Mijn mening: niet doen. Je hebt namelijk een "koud dak". De dampwering is ervoor dat de warme lucht uit je vertrek niet kan condenseren tegen je houten dak, met alle nare gevolgen van dien. (Maar ik denk dat je dat zelf al door had) :wink: Wil je per se toch door je dampremmer heen, dan zul je moeten zorgen voor een zeer goede ventilatie van de lucht boven je isolatie materiaal.
Er zijn speciale bekertjes om over de lampfitting te plaatsen. Die steken door de isolatie heen en zorgen voor voldoende afstand tussen warmte en isolatiemateriaal. Als je de folie daaromheen uitknipt en aan laat sluiten, lijkt me daar geen probleem.
DylanS
