Spotjes en electrische ventilatie in badkamer
Henkie_j schreef:
Wat moet je nog aarden als de cv en waterleiding gemaakt is van unipipe
en je een kunststof bad hebt
Unipipe heeft een metalen inlage en zou dus in theorie voor potentiaal versleping kunnen zorgen.
De Nen stelt in het geval van kunststof leidingen met metalen inlage dat deze niet vereffend hoeven te worden als je dmv meting kan aantonen dat deze idd niet voor versleping kunnen zorgen.
Een radiator hoeft niet vereffend te worden als de ophanging en leidingen van kunststof zijn, bij metalen ophanging is vereffening wel verplicht.
Een kunststof bad kan je niet vereffenen, en dat hoeft ook niet.Er zijn geen metalen delen die onder spanning zouden kunnen komen of die je kan aanraken.
Je moet nogsteeds de vloer vereffenen
Qua verlichting zou ik een lichtpunt als inbouwspot kiezen waarbij je kunt afwisselen met wattage. Dus je kunt dan bv eerst met 20W kijken of het voldoende licht geeft, en anders oplopen naar 25-35-50 Watt.
Houd wel rekening met de trafo die je gebruikt! Een kleinere 'muistrafo' kan wellicht wel door je spot-opening. Grotere niet meer.
Bedankt.
Wat die spotjes betreft, ik heb er nu 4 geplaatst.
Deze zijn 20 Watt. Vindt ze net iets te fel.
Ik ga proberen of ik ze in 10 of 15 Watt kan krijgen.
(de spotjes hebben een diamter van 35mm, en is niet heel gangbaar)
Dit (10 of 15 Watt ipv 20) geeft toch geen probleem voor de transformator?
En ik heb trouwens een transformator die door het gat van het halogeenspotje heen kan. Inderdaad makkelijk als er wat aan de hand zou zijn met de trafo.
Nee normaal is 20w naar 15 of 10 geen probleem maar kijk wel even wat het minimale vermogen is.
Een muistrafo heeft nl. wel een minimale belasting nodig.
Meestal zijn de lampjes zo te wissellen.
