Spotjes en dimmers: aansluitschema?
Hallo allemaal,
Ik ben zolder aan het verbouwen en ben nu met plafond bezig waar spotjes in komen met dimmers voor aansturing.
In eerste instantie zou ik spotjes met transformators krijgen. Ik had dus draden getrokken zodat ik boven plafond een stekkerdoos maakte waarin de stekkers van transformators komen.
Maar: nu heb ik uiteindelijk led-spots die je rechtstreeks op 220 aansluit. En nu weet ik even niet wat en hoe ik nu precies moet aansluiten.
Situatie is als volgt:
Er komen twee dimmers naast elkaar. Elke dimmer moet een aantal spotjes aansturen, los van elkaar dus.
Vanuit plek waar dimmers komen loopt nu 1 bruine draad en 1 zwarte draad richting centraaldoos. Vanuit centraaldoos loopt er 1 blauwe en 1 zwarte draad richting 1 groep spotjes die al in het ene plafond deel gezet zijn.
Maar hoe nu verder? Moet ik losse draden trekken voor die 2e dimmer/spotjes? Of kan ik ergens een splitsing maken??
Alvast dank voor jullie hulp!!
Je hebt een tweede zwarte draad nodig, van de 2e dimmer naar de centraaldoos, van daaruit met blauw en zwart verder naar je 2e groep spotjes.
Ik hoop dat je dimmers geschikt zijn voor je LED spotjes.
