Spotjes aanleggen
En maar meteen een tweede vraag.
We willen spotjes aanleggen. Nu heb ik het tot nu toe zo gedaan als op de foto.
Zeg maar een lange pvc buis met vertakkingen. Uiteindelijk moet het uitkomen bij een dimmer.
Ik heb een blauwe, bruine en aardedraad steeds in een lasdoosje samen gevoegd met een lasklem. Zo gaat er één lange kabel door de kamer met steeds een zijtak waar dan een spotje moet komen.
Alleen heb ik nog geen idee welke spots er komen. En heb steeds 't idee dat er nog een zwarte draad bij moet. Maar ik weet dat niet zeker.
Kan iemand me tips geven of het er zo iig logisch uit ziet?
Er is geen foto zichtbaar... van de dimmer naar de spotjes gebruik je een zwarte schakeldraad in plaats van de bruine fasedraad.
Zonder foto is het lastig beoordelen maar houdt er wel rekening mee dat alle verbindingen en dus lasdozen bereikbaar moeten blijven voor het geval er een storing opgelost moet worden.
Foto uploaden ging niet zo goed.. Hopelijk hierbij wel.
Natuurlijk is er een zwarte draad nodig, hiermee kun je de spotjes in- en uitschakelen.
Een bruine draad is niet geschakeld waardoor de spotjes altijd aan blijven.
Vergeet niet om ook de zwarte draad door te trekken naar een inbouwdoos met schakelaar.
Hmm.. ik hoop dat jullie een beetje makkelijke oplossing voor me hebben.
Ik plaats er een afbeelding bij.. ik heb dus dit gemaakt.. en vraag me nu af: hoe kan ik het zonder alles weer los en open te halen zo doen dat ik hem aan het eind aan een schakelaar kan plaatsen
Of moet ik de gele (is de groen/gele vervangen door een zwarte?
Ik heb dus in elke lasdoos drie lasklemmen, elk met 3 bij elkaar komende draden. dus een heel aantal korte stukken die dan samen een lange vormen met zijtak. dat is tot zover goed neem ik aan.
Alleen is dus de vraag of die aardedraad er uberhaupt bij moet/nodig is. en of ik die moet/kan vervangen door een zwarte.
of kan ik t ook zo doen dat ik doe alsof de groen/gele een zwarte is? Geen idee of de draden ook anders reageren namelijk, alleen is het voor in de toekomst natuurlijk beter om de juiste kleur te gebruiken om verwarring te voorkomen
Ik zou de bruine draden er uithalen en vervangen door een zwarte draad.
De blauwe zijn zeker nodig, en de geel/groene is altijd handig/veilig afhankelijk van het type spotje.
Wil je helemaal op de toekomst voorbereid zijn dan kun je de bruine ook laten zitten en er een 4e, zwarte draad bijtrekken.
Ah.. Een zwarte toevoegen en de bruine gewoon laten zitten klinkt al goed..
En dan tzt gewoon alle draden op de dimmer doen?
Een quote is niet nodig, mod.
Ik leid uit bovenstaande af dat je niet weet welke kleur draad waarvoor dient. Lijkt me beter om er iemand bij te halen die er verstand van heeft. Wordt al met al erg onveilig zo.
Welke draad waarvoor is had ik wel zo'n beetje in mijn hoofd.
Maar als 't een optie is om ze allemaal te laten zitten en de schakeldraad toe te voegen. Wat doe ik dan met de draden die níet aan de dimmer hoeven?
Gewoon een zwarten draad bijtrekken op de plek waar het nodig is.
Geen draden eruit gaan trekken, gewoon afdoppen als je ze niet nodig hebt.
Van de dimmer/schakelaar naar de lasdoos.
En van de lasdoos naar de spotjes.
Voeding naar de lasdoos. Bruin-Blauw-Geel groen.
Van de lasdoos naar de Dimmer
Dimmer bruin-Zwart
Van de lasdoos naar een spotje.Spotjes Blauw-zwart-Geel Groen.
