Spotjes, 230V, parallel
Vraag:
Ik heb nu gaten gemaakt in het plafond(gips).
Vlakbij elk gat zit een verdeeldoosje, waaruit 2 draden komen.
De spotjes zijn 230V dubbel geïsoleerd en hebben dus geen aarde nodig.
Nu wil ik de 2 VD draden in een porcelijnen kroonsteen plaatsen, en dan ook de 2 draadjes die aan het spotje zitent.
Echter zit het VD draad dichterbij dan 10 CM bij het spotje. Kan dit kwaad? (zit wel een stukje flexibel PVC omheen)
Daarnaast zit er ook binnen 10 CM een stuk PVC (hard).
De multiplex bovenetage zit er circa 8CM boven. Echter rondom is er helemaal niks. (behalve dus de pvc flexibel en hard) maar eromheen 2 m2 'niks'.
Kan dit kwaad? Hoe zouden jullie het oplossen mocht het niet goed zijn?
Specs lamp:
ø88mm - gatmaat ø68mm - inbouwhoogte 85mm (wat ik wel haal voordat multiplex vloer begint)
Of zijn er bepaalde wattages die niet zo warm worden? Ik dacht zelf aan 30 watt halogeen....
Als je twijfelt dan zou je voor het laatste stukje siliconensnoer (SIHF) kunnen gebruiken.
Bedankt. Daar dacht ik ook aan.
Kan het verder nog kwaad dat er een hard stukje PVC in de buurt zit? (6cm opzij van het spotje) Of gaat de warmte vooral omhoog?
Tevens zit er spaanplaat 13 CM boven het spotje. (nou ja van gips tot spaanplaat is 13 cm) Het spotje heeft zie ik nu 8 CM ruimte totaal nodig (inc warmte)
Is 5 cm extra dan een veilige marge met spaanplaat?
Ik hoorde ook bij een klusprogramma dat er speciale korven bestaan, welke helemaal voor veiligheid zorgen. Echter kan ik het nergens vinden? Als iemand een goede naam heeft graag. Bij de bouwmarkt(en) weten ze van niks???
