Spotje van 12 volt gaat tweemaal na elkaar stuk.
Wij hebben in de gang van onze woning 6 ingebouwde spotjes die verbonden zijn met één centrale transformator van 12v en individueel ook verbonden zijn met een zekering.
Nu gaat er een spotje op dezelfde plaats na een week tweemaal stuk. Vroeger echter nooit probleem mee gehad. Na 20 jaar wel.
Wat kan de oorzaak zijn dat het 12 volt spotje tweemaal in een week tijd stuk gaat ?
Graag jullie mening.
Beetje weinig informatie. Wat voor "spotjes"? Led of halogeen? Wat zat er eerst in? Wat voor trafo? Welke specificaties van lamp en transformator?
Lijkt mij dat de trafo of driver niet geschikt is voor de spotjes of vice versa
Ik begrijp eruit, dat dat spotje een halogeen lampje heeft (want 20 jaar geleden bestonden er nog niet of nauwelijks LED spotjes). Wat voor type halogeen lampje heeft dat, is dat misschien zo'n insteeklampje?
Indien dat inderdaad het geval is en je hebt dat lampje er met 'blote handen' in gezet, zou dat een verklaring voor het probleem kunnen zijn. Want dergelijke halogeen insteeklampjes (maar ook de grotere buisvormige lampen) moet je nooit met je vingers aanraken. Daardoor komt er een heel klein filmpje vet op die lamp te zitten en dat brandt al heel snel in. Dergelijke lampjes moet je met een plastic handschoen of in een tissue in de fitting doen. Heb je het per ongeluk toch aangeraakt, maak het dan schoon met een tissue met wasbenzine of dergelijke.
Maar misschien is het helemaal niet zo'n lampje, maar iets heel anders. In dat geval kan het toch wel erg handig zijn indien je eerst een nadere beschrijving geeft over wat voor lampje het betreft, of dat van hetzelfde merk als voorheen is. Vergeet niet dat halogeen lampjes officieel niet meer geproduceerd en verkocht mogen worden en zeker niet meer vervaardigd worden in dezelfde kwaliteit als 20 jaar geleden.
Misschien toch eens tidj voor LED verlichting...
Dank voor jullie uitvoerige antwoorden.
Het is een halogeen spotje van Osram en inderdaad nog moeilijk te verkrijgen.
Eigenschappen van het spotje : Osram Decostar 35 mm - 12 V - 20 W - 46890 WFL - 36 graden. Type glazen afscherming. Dus lampje kan je niet aanraken. Het is hetzelfde merk als voorheen.
In de woonkamer heb ik al vervangen door ledspotje, maar in een traphal waar je boven de trap een lange ladder nodig hebt is dit niet zo simpel. Vandaar dat het nog halogeenlampen zijn uit praktische overwegingen en ook omdat deze niet zoveel branduren hebben in de hal. Tevens zijn ledspots van 35 mm niet overal te verkrijgen.
Pech?
Soms is een vervangend spotje slecht en gaat die snel kapot,
Heb je nu al 2 nieuwe lampjes kapot,
of een oude die er al een tijdje in zat en 1 nieuwe?
LeonidGorok
