Spotje keuken vervangen - ijzerdraad 'verbogen'
Beste,
Graag wil ik een spotje vervangen. Bij het oude spotje is het ijzerdraad 'verbogen' waardoor de spot er niet meer goed ingaat. Bij het nieuwe spotje zit al draad deze kan ik er niet uithalen. Iemand een idee hoe dit te vervangen? Of zou ik voor een spot moeten gaan waar ik de huidige draad in kan doen?
Waar loopt de draad van de huidige spot heen? Zal ook wel naar een lasdoos, klemmenstrook of trafo lopen. Daar zou ik de nieuwe ook weer aansluiten.
Als het 12V is dan zou je ook nog altijd kunnen solderen en isoleren.
Als je geen lasdoos kunt vinden kun je natuurlijk ook gewoon een klein lasdoosje kopen waarin je de oude draad met het nieuwe draad kunt verbinden me behulp van lasklemmen.
Als je daar voldoende ruimte voor hebt dan kan dat inderdaad ook. Dan kun je lasklemmen voor soepele draad gebruiken.
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb een lasklem nu aangesloten. Alleen nu weet ik niet hoe ik de draden op elkaar moet aansluiten. Moet de bruine met de witte en de blauwe met de witte?
Wat voor spots zijn het?
12VAC halogeenlampen met een G4 fitting? Dan maakt de polariteit niet uit.
Voor soepele draad heb je andere lasklemmen nodig.
Je moet lasklemmen met hendeltjes hebben hiervoor. En de lassen moeten natuurlijk in een lasdoos. Niet los in een armatuur.
Klemmen dus zoiets:
Ik heb G4 ledcapsules erin gedaan
Het is idd. halogeen met G4 fitting. De lampjes heb ik vervangen voor led capsules btw
wouterTBS
