Sporen dak isolatie met isolatieplaten.
Hoi.
We willen het dak isoleren. Het is een sporen dak met ongeveer 45 graden hoek. Ongeveer elke 80 cm een A. Er zit nu niks op. Alleen maar pannen. Geen folie, hout, teerplaat. Niks. Sporen. Panlatten. Pannen. Veel kou. Dat is alles.
We denken aan horizontale Isolatieplaten voor op sporendaken met een rc van ongeveer 5. En daar de pannen weer op.
Zodat we in 1 keer klaar zijn. Niks meer aan de binnenkant hoeven doen. En daar dus geen ruimte verliezen. Alle foldertjes etc gelezen.
Maar klopt dit? Is dit in de praktijk ook zo? Of beter wel nog iets aan de binnenkant?
Misschien beter/makkelijker om bijv. eerst een laag osb plaat te leggen op de sporen?
Of alsnog van binnenuit isoleren met wol ook?
Of geen platen, maar juist alleen maar wol met de binnen/buiten foliën?
Iemand die mij hier iets over kan vertellen hoe het in de praktijk werkt?
Bedankt!
Wilt u aan de buitenkant of binnenkant isoleren? Idealiter isoleer je aan de buitenkant dit kan bijvoorbeeld met kant en klare isolatieplaten die aan de binnenzeide een witte afwerking hebben van bijvoorbeeld #nidek #sobouw #nilin.
Als u isoleert doen het dan meteen goed en isoleer als dit mogelijk is meteen naar de nu geldende voorschriften voor het dak is dit momenteel rc6
Wat je vraagt en zegt heb ik hierboven allemaal al beschreven hè ;)
Op de sporen. Dus aan de buitenkant.
En die platen zijn inderdaad met afwerking aan de binnenkant ja. Zoals ik al zei. Ik heb de foldertjes gelezen.
Ik vroeg alleen of dat in de praktijk ook echt zo goed werkt.
En of dat allemaal genoeg is. of je dan ook echt klaar bent.
Etc. Zie boven.
RC5 of 6 zien we dan wel.
Ja dan ben je echt klaar aan die platen hoeft verder niks te gebeuren behalve panlatten erop plaatsen en dan de pannen
Je moet wel je goot en eventuele aansluitingen bij schoorstenen, dakkapellen en belendingen wel aanpassen als je dak omhoog gaat.
Ok dat is mooi om te horen dat het dan wel gewoon klaar is.
Ons dak ligt over de gehele 2e verdieping en zolder. Dus is ook gedeeltelijk het schuine plafond/muur van 4 kinderkamers.
Is die binnenkant vd platen dan niet heel kwetsbaar? Ik las bijv. bij unilin dat die binnenlaag 5mm dik is. En bij kingspan maar 3mm. Goeie. We hebben 2 schoorstenen.
Als het ook op de slaapkamers zit houd er dan wel rekening mee dat deze standaard platen zeer weinig geluid dempen wat van buiten komt, maar er zijn volgens mij ook uitvoeringen die wel meer geluid dempen
