Spontaan opwarmen van cv-radiatoren
M.b.t. mijn Nefit Combi HR 21 cv-installatie heb ik de het volgende probleem:
Wanneer ik de kamerthermostaat Chronotherm III op "continu" 15 graden Celsius zet (bijvoorbeeld), terwijl de kamertemperatuur hoger is, dan warmt zo nu en dan de ketel de radiatoren toch op.
De kamertemperatuur loopt dan bijvoorbeeld op van 18 naar 21 graden Celsius. Dus terwijl de thermostaat "niet vragend is", wordt er toch opgewarmd.
Mijn vraag nu is, wat zou daarvan de oorzaak kunnen zijn?
Hallo dick
Ik denk het zelfde als Chathanky.
Je kan dit controleren door te kijken in welk programma hij bezig is als de radiatoren warm worden.
Als dit op warm water is dan lekt de klep door.
Succes
Hoi Dick,
Je kan het bovendeel van de klep vervangen, dus je hoeft niet de hele klep te vervangen.
Het is makkelijk zelf te doen:
Tap de ketel af met de kraan in het toestel, daarna met 4 schroefjes kan je het bovendeel eraf draaien (let op dat de ketel afgekoeld is voor je er aan begint).
Monteer precies op de zelfde manier weer de nieuwe.
Met een stekker verbinding kan je de kabel zo los maken en de nieuwe erin.
Let wel op de stekker van het tst uit het stopcontact..
PS: Maak even met een doekje de binnenkant van de klep schoon.
Voordat u een nieuwe klep aanschaft controleer even of de motor nog vastzit.
Het komt bij deze toestellen vaak voor dat de schroefjes losraken en het motortje los komt te zitten, waardoor de klep niet meer omschakelt.
Het is een 24 volt motor en het artikelnummer hiervan is 78072 van het merk van uw ketel..
Let op - het ongevraagd warm worden van radiatoren kan ook veroorzaakt worden doordat je pomp schakelaar op continue staat.
(Rechts) links zetten dus, stekker eruit en erin en klaar is kees.
Driewerfst
