Sponning te klein
Ik heb een probleem wie o wie kan mij hierbij helpen??
Wij hebben enkel glas in huis en dit willen we graag veranderen.
Nu is de sponning maar 17mm. En voor dubbel glas zijn we veel meer nodig.
De sponning kunnen we eventueel een paar mm groter maken maar meer ook niet. Door de sponning helemaal weg te halen en er een glaslat opleggen zouden we het probleem kunnen verhelpen. Maar dan ben ik mijn verzet ook kwijt aan de binnenkant van het kozijn.
Weet iemand of we ook dubbel glas/hr glas kunnen plaatsen zonder dat ik mijn verzet kwijt ben??
Groet.. Arlinek
Er bestaat sinds kort dubbel glas met een hele kleine dikte, welke wél de eigenschappen heeft van "normaal"dubbel glas.
Het is speciaal voor monumenten, waarbij de raampartijen ook niet aangepast mochten worden, ontwikkeld.
Als je even googled op "dubbel glas monumenten" krijg je een aantal links waar je meer info kunt vinden.
Het zal denk ik niet de voordeligste oplossing zijn....
Je kunt aan de buitenzijde nieuwe glaslatten toepassen met een kleine sponning, wordt wel "opdeklatten" genoemd.
Deze moet je dan wel even (laten) maken en kan je een normale dikte van isolatieglas toepassen, (géén HR++ glas met een spouw van 15 mm.)
Het is tegenwoordig gebruikelijk om isolatieglas ventilerend te plaatsen, dus zullen er minimaal 2 gaten van 6 á 8 mm. geboord moeten worden vanaf de sponning verticaal door onderkant raam (dus alleen in de onderdorpel. Het glas wordt dan geplaatst met band en kit in de sponning en bij de glaslat. Het glas plaatsen op speciale plastic blokjes.
Als je het glas niet geventileerd wil plaatsen, zal je het volledig in de kit moeten plaatsen. Als je dit alles niet ziet zitten, laat het dan de vakman doen.
Tip: Opmeten van de maat van de ruit: meet de breedte en de hoogte in de sponning (de z.g. sponningmaat) en trek hier 8 mm. vanaf (beide maten) en dit wordt dan de glasmaat.
Maros
