Sponning aanbrengen
Mijn schuurdeur heeft geen inbouw tochtstrippen , deze zou ik er graag in maken
Het is een naar binnendraaiende deur welke in het midden een beetje (4mm) krom loopt.
Hoe kan ik dit het beste doen?
groeten
Mart
Het moeten wel inbouw tochtstrippen zijn. die zitten op de andere deuren ook.
ik moet dus een rondom een sponning maken , alleen ik weet niet hoe te beginnen en waar op te letten.
Mart
Om te beginnen zal je de deur er uit moeten halen en eventueel de scharnieren van het kozijn moeten afhalen.
Met een bovenfrees is het dan een 'klein kunstje' om een sponning te frezen op de hoeken na. De laatste 6 á 7 cm in de hoek is niet bereikbaar. Dat zal je met een houtbeitel uit moeten steken.
Als het kozijn is geschilderd dan ook de sponning een paar keer schilderen met grondverf en eventueel een keer lakken voordat de tochtstrip wordt gemonteerd.
Bedankt voor de reactie.
Hoe kan ik de bovenfrees het beste geleiden op het kozijn,
en zorgen dat ik niet ga happen of uitschiet?
ik neem aan dat ik 6mm weg moet halen, welke maat frees kan ik het beste gebruiken?
groeten
Mart
Een bovenfrees heeft doorgaans een zijgeleider, die je op een rand van het kozijn kan afsteunen en waarmee je de materiaalafname kan regelen.
Om te zorgen dat je niet uitschiet, zal je niet te veel materiaal tegelijk moeten wegfrezen. Haal bijvoorbeeld in twee dieptegangen 5 mm weg en daarna over de hele diepte nog eens 1 mm. Dit alles kan je doen met een frees van 12 mm diameter. Eventueel doe je die 5 mm ook nog in twee stappen. Hangt ook een beetje af van het vermogen van de frees en de houtsoort.
Meelopend frezen zorgt er voor dat het hout minder gaat splinteren maar bij tegenlopend frezen heb je een betere controle over de frees. Wat het makkelijkste en beste werkt is toch een kwestie van uitproberen. Neem eventueel eerst een proef op een vergelijkbaar stukje hout.
Maros
