Spoelvolume Urinoir met Grohedal binnenwerk aanpassen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een vraag mbt urinoir spoelvolume.
Ik heb een urinoir met een inbouw drukspoeler. Ik vind het spoelvolume/tijd aan de lage kant (moet de knop langer inhouden om het hele urinoir goed te spoelen).
Het binnenwerk/kartoes is van grohedal (Grohe typenummer: 43812000 ). Bij de nieuwere kartoes (grohe onderdeel 42354000) is het mogelijk om het spoelvolume aan te passen
Ik kan op internet geen instructie van de oude Grohedal) binnewerk vinden (alleen een lijntekening).
Weet iemand toevallig of het spoelvolume voor een drukspoeler met grohedal binnenwerk aan te passen is, of is dit puur afhankelijk van de inkomende waterdruk? Mocht dit niet mogelijk zijn, is het oude binnenwerk uit te wisselen met een nieuwe kartoes?
Alvast bedankt.
Bedankt voor de reactie. Bedoel je het typenummer van Grohedal? Ik heb nog eens gezocht en op een duitse website heb ik het gevonden : GROHE Innenteil Nr. 43812 DAL-Nr. 08.20.3400 passend zu Grohe-DAL Urinalspüler 37017
Hierop vond ik ook een handleiding en ik zie daarin dat het of een membraan is dat beschadigd of het volume kan dmv de borgveer worden afgesteld. (screenshots toegevoegd, kan de PDF niet toevoegen omdat deze te groot is)
Bedankt iig, ik kan hier mee verder.
Schermafbeelding 2021-09-22 om 20.52.33.png Schermafbeelding 2021-09-22 om 20.52.15.png
Bedankt Henk. Ik heb de video gevonden. Inderdaad een lange video . Ik ga de kardoes eens verwijderen en kijken naar de status van het membraan.
