Spoelbak keuken loopt zeer langzaam leeg
Bij onze vorige keuken liep het water in de spoelbak normaal/goed weg, maar hoorde je als het water weg was wel wat 'klok' geluiden. De afvoer zat verder niet verstopt. Nu wij onlangs een nieuwe keuken hebben laten plaatsen, merken wij dat bij de nieuwe spoelbak het water nauwelijks wegloopt. Ik heb al een beluchter tussen de nieuwe afvoer geplaatst. Dit heeft geholpen dat we geen geluiden meer horen als water langzaam is weggelopen. Maar wat kan ik nog doen aan het niet goed weglopen van het water in de spoelbak?
Alle hulp is welkom.
Dit is de originele buis die op het riool in aangesloten en in het kastje rechts van de spoelbak zit. Hij voelt alsof het heel dik plastic is maar zou ook lood kunnen zijn.
Ga eens met een mes over heen schrapen als het dan glimd is het lood.
En volg die buis na hoofd leiding misschien is daar iets verzakt zodat je afvoer nu opeens slecht loopt of geknikt.
Het kan gezicht bedrog zijn maar lijkt dat de plug scheef in de bak zit zodat de hoogtste punt sifon hoger staat.
De plug zit wel recht onder spoelbak. De leiding loopt waterpas. Niet omhoog. Hij gaat naar achteren de kast in daardoor lijkt dat zo op de foto.
Heb krasje gemaakt op de leiding. Die glimt inderdaad. Zou dan dus lood kunnen zijn. Is dat dan de oorzaak? Die leiding kan ik namelijk niet aanpassen en heeft eerder geen problemen gegeven.
Je zult nu moeten kijken waar die leiding heen loopt.
Het kan best zijn dat het lood is gezakt of geknikt of bij gebogen omdat keuken geplaatst is.
Of rommel wat als aanslag in de buis zit naar beneden gezakt en gedeeltelijk of sluit.
Anders een onstoppingveer er door of een ontstopping bedrijf bellen.
Clarenscao
