Splitsing in een vaste afvoerbuis
Lastig een titel te maken! Heb er maar wat moois van gemaakt.
We willen de wasmachine naar zolder verhuizen. Nu loopt er een beluchtingsbuis naar boven van de standleiding.
Hier heeft m'n buurman de wasmachine op aangesloten. Dit gaat overigens uitstekend.
Nu heb ik het probleem dat ik er met geen mogelijkheid een Y-splitsing op aan kan sluiten want ik kan de buis niet schuiven. Deze zit vast in de vloer en vast in het dak. Hoe je kan dit toch voor elkaar krijgen?
Met een zadelstuk.
Wat is de diameter van de leiding, 50 of 40mm? Als dat zo is, zijn er dan zadelstukken van deze diameters te verkrijgen Frank? Anders is het een kwestie stukje leiding ertussenuit zagen en met een schuifstukje de boel weer in elkaar zetten.
Inderdaad, en als de standleiding star vast zit zodat je onvoldoende ruimte hebt om er een schuifmof Tstuk tussen te plaatsen, dan zaag je er een wat groter stuk tussen uit en plaats je een schuifmof T stuk, een stuk leiding en nog een schuifmof tussen.
Dit is een overschuif mof. Zit geen randje binnenin, kun je over de leiding heenschuiven en weer terug. Word niet gelijmd, is een rubberverbindingsmof. Rubbers met beetje vasseline o.i.d. invetten. Kun je hier wat mee?
