Split vastlijmen
Ik heb naast mijn oprit twee parkeervakken met split. De oprit bestaat uit klinkers. Waar ik bij de aanleg niet over nagedacht heb is het feit dat het split constant aan de autobanden blijft plakken en op de oprit terecht komt. En vervolgens de nodige beschadigingen aan de klinkers veroorzaakt.
Nu heb ik gezien dat er een vloeistof op de markt is waarmee het split gelijmd kan worden zodat het (grotendeels) op z'n plek blijft.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
Met wat grover split heb je daar geen last van. Wat ook helpt is als je achter de band nog 1 x de afrolomtrek aan afstand hebt. Dan komt het plakkende split los van de band en blijft het waar het hoort te liggen.
Ik heb al best grof split en de auto staan als dusdanig ver naar voren dat ze makkelijk een afrolomtrek hebben voordat ze op de bestrating komen. Maar nog steeds komt er dus behoorlijk wat split mee helaas.
Dat split zal dan wel op een harde ondergrond, zoals asfalt of beton, gelijmd moeten worden. Anders rijdt je het gegarandeerd stuk.
Dat ligt het niet, maar wat bedoel je stuk rijden? De lijmverbinding, zodat het uiteindelijk alsnog los ligt?
Het ligt al op/in matten. Ik vrees dat het gewoon nog wat tijd nodig heeft, wellicht zit het dan vast. Maar na een jaar in gebruik is er nog geen verschil zichtbaar.
strooi het in met dansand dan rijd je het sneller vast
leg er twee rijen tegels in waar je wielen staan
of helemaal weghalen en vervangen door grastegels
Ik ken meerdere mensen met een oprit van grindmatten met Ardennersplit en die hebben er geen last van, zolang de banden maar 1 x rond gaan voordat je de oprit af bent. Dan laat al het split los van de band.
Hier verderop in de straat hetzelfde. Ik zie daar nooit split op de stoep liggen, het blijft keurig op de oprit.
Janwit11
