Split / klinkers
Ik zou langs mijn woning willen klinkeren. (35-40m2)
Heb al borduren aangelegd en zou graag split willen gebruiken (3mm) geleverd in big bags.
Heb al berekend dat ik ongeveer 15a20 cm split zou willen gebruiken om daarna te klinkeren op de split.
Ik ga ook een geodoek plaatsen voor ik de split aanbreng.
Er komt soms een wagen op de klinkers voor onderhoud. (Opel Astra break 1400 |Kg)
Moet ik dan eerst de split afreien en aantrillen voor ik de klinkers leg.? En daarna de klinkers ook aantrillen.?
Is de dikte 15a20cm genoeg?
Kun je er niet beter eerst gebroken puin gebruiken. dit aantrillen en daar straatzand over, afreien en de klinkers erin leggen. En nogmaals aantrillen, zou er wel ergens een kolk erin maken
Beste Sander 1972 , bedankt voor je berichtje. Nu momenteel liggen er "oude" klinkers en die ondergrond is witte fijne zand (laag van 20 cm.). Je bedoeld steenpuin leggen , dit aantrillen dan? en dan split? dit ook aantrillen? en dan "nieuwe" klinkers en dit ook aantrillen? Wat bedoel je met kolk?
Als je klinker hebt liggen haal je die weg neem ik aan. Anders kom je flink hoger uit.
En als er al wit zand ligt, dan gooi je er een laagje op als het nodig is
Betere afwatering.
Als er nu 20 cm geel zand ligt, dan kan daar toch direct de nieuwe bestrating op?
Als je de oude stenen een beetje voorzichtig weghaalt hoeft je nauwelijks aan te trillen.
Of wil je een stuk omhoog?
@Sander 1972 de oude klinkers neem ik weg en plaats nieuwe. Er ligt wel een lagje mar niet overal. daarom wil ik alles afgraven (20 cm) voor split te plaatsen.
@Walker gele zand is niet zo stabiel en kan je niet aantrillen...
@Jackd bedoeling is dat er een stevige ondergond komt. De vraag is moet ik de ondergrond ook aantrillen alsook de klinkers?
Janwit11
