Split unit airco 'inbouwen'
Ik woon op een hoekhuis en heb een airco laten hangen op zolder, recht boven het trappengat waar ik een leidingkoof heb die achter de trap door loopt. Is het mogelijk om de binnen unit helemaal in te bouwen in een kast, met een soort gerichte houtconstructie zodat alle koude lucht via deze leiding gaat en de koude lucht dus beneden uitkomt?
Tja het kan maar het geeft een behoorlijk minder koelvermogen.
De ventilator is niet geschikt om lucht door een kanaal te voeren.
Het kanaal word erg koud(<6 graden) en dat geeft condens aan de buitenzijde.
Waarschijnlijk is ook de capaciteit niet voldoemde waardoor de unit blijft koelen en daardoor invriest.
Jammer, maar dat scheelt me weer een teleurstelling achteraf :)
Zijn airco's die wel aan een buizensysteem kunnen worden aangesloten betaalbaar voor een consument en daarnaast eventueel aan te sluiten op de bestaande buitenunit? Of is daar geen zinnig antwoord op te geven?
Er zijn wel inbouw units te verkrijgen waarbij je met geisoleerde slangen en buizen de lucht kan verdelen.
Maar als consument kan je daar niets zelf mee, je hebt stek papieren ndig om die te mogen aansluiten en vullen.
