Split airco verplaatsen
Ik heb 5 jaar geleden een split airco met snelkoppeling geplaatst en die werkt goed maar ik wil hem verplaatsen
Weet iemand of het mogelijk is om de snelkoppeling los te maken en later weer te koppelen zonder dat het gas wegloopt ?
Niet aan beginnen. Al het koudemiddel moet in de compressor komen en blijven. Als je de koppelingen zo los trekt, heb je kans dat er koudemiddel vrijkomt.
Bovendien mag je dit niet eens zelf; je moet een installateur hebben met de juiste papieren hiervoor.
Ik vraag alleen maar of het mogelijk is om de koppeling los te maken zonder dat het gas wegloopt dus als je de koppeling loshaalt gaan de kleppen in de koppeling dan weer automatisch dicht
Je moet de machine inblokken, dwz je zet hem aan met de persleiding dicht.
De machine zuigt dan alle gas in de consensor en slaat dan af op lage druk storing.
Dan sluit je het ventiel van de zuigzijde.
Alle gas zit dan in het binnendeel.
Dan is het afhankelijk van de construktie of je de koppeling kan losnemen, soms is het nl ren breekplaat en dan zal het binnendeel zich vullen met lucht.
Daarna leidingen aankoppelen en spoelen met stikstof en daarna vacumeren, lektest doen en dan kan de boel weer open.
En ga er niet zomaar van uit dat het snelkoppelingen zijn.
Het kunnen ook breekplastjes zijn.
En natuurlijk moet je straks weer vacumeren dus blijf er van af.
Het is niet toegestaan om dit zelf te doen.
Sorry, in mijn bericht staat hetzelfde als het bericht van The Headhunter.
Nu heb ik niet goed gelezen.
LotH
