Split-airco op zolder?
Hoi!
Ik ben op zoek naar een manier hoe het mogelijk is om een airco op zolder te plaatsen, en de koelleidingen naar buiten te krijgen zodat deze aangesloten kan worden op de buitenunit.
Ik heb een schuin dak, zonder dakkapel.
De bedoeling is om de buiten unit op de aangebouwde berging te plaatsen, en de binnenunit boven de entreedeur.
Hoe wordt dit in de regel gedaan?
Hebben mensen hier ervaring mee?
Het plaatsen van de units is mij bekend, er zal een monteur bij moeten komen omdat ik over de standaard aansluitlengte heen zal gaan, en de leidingen gevacumeerd en afgevuld dienen te worden.
Volgens de instructie moet ik een gat van minimaal 60mm maken, echter... waar?
Who can help?
Hoi Bernhard,
Dank voor je tekenwerk, zéér duidelijk!
Ik moet bekennen dat ik zelf niet op het dak bek geweest, en ook niet weet of onder de pannen door een aircoleiding gelegd kan worden.
Het probleem wat ik heb als ik het volgens jou tekening doe, is dat er nog een hemelwaterafvoer (goot) onder de dakpakken ligt, ik zou hier dus overheen moeten, en dat vind ik geen gezicht.
Het plat dak ligt overigens 1 etage lager, als hoe jij deze getekend hebt (maar dat puur voor de beeldvorming)
Tevens de vraag of het mogelijk is om de aircoleiding in dergelijke hoeken te buigen zoals op de tekening. (koperen buis mag niet knikken toch?)
Hoi Grinx,
Als de leiding niet onder de pannen kan dan maar over de pannen, eventueel in een pvc-buis. Dakdoorvoer met een grote loodslab.
Maak ruime grote bochten in de leidingen.
mvgr Bernhard
Ik ben misschien een pietleut, maar vind dat soort leidingen niet bepaald netjes staan, al dan niet afgewerkt.
Ik heb mogelijk nog een andere oplossing, ik kan via de kabel en buizenkoof op zolder, via 2 verdiepingen naar beneden, om zodoende door de kruipruimte naar de berging te gaan.
Echter.... wat kost dit soort leiding?
Ik kom ze al tegen voor €20,- de meter... echter.. het moet denk ik ook wel goedkoper kunnen.
Aircoleidingen zijn van soepel koper. Prijzen mogen hier niet genoemd worden. Je hebt er echter verschillende maten in. Er zijn diverse oplossingen. Een airco wordt vaak netjes aangelegd met een gootsysteem. Wellicht een airco specialist erbij halen. Je zult nl ook een voorziening nodig zijn om het condenswater af te voeren.
Overal is wel een oplossing voor is mijn idee.
Succes.
Kijk even of de hoogte die overbrugt moet worden binnen de limiet valt wat de fabrikant aangeeft.
Zo staat er ook aangegeven of de vulhoeveelheid aangepast moet worden bij lange lengtes.
Hoi Grinx,
Als er in de koelleiding een te grote lus zit bestaat de mogelijkheid dat de smeerolie voor de compressor niet terug gezogen kan worden.
Mvgr Bernhard.
Hoi Bernhard,
Bedoel je daarmee, als de afstand te lang is, of dat als de koelleiding wordt opgerold?
Dit gat moet komen in het dakbeschot. Dit om de doorvoer mogelijk te maken voor de leidingen. De leidingen moeten wel met enig afschot naar het buitendeel gemaakt worden, dit om ophoping van olie te voorkomen.
Ow.. oké.
Duidelijk.
Ik heb ook ergens gelezen dat er een maximum afstand is tussen de binnen- en buiten unit?
Klopt dit?
De standaard vulling is toereikend voor de bijgeleverde lengte leiding met een beetje overschot. Maak je de leidingen langer dan zul je moeten bijvullen. In dit geval kun je denk ik beter een koelspecialist inschakelen. Koop je zelf een goedkoop toestel en laat je deze vacumeren en afvullen dan loop je het risico per saldo even duur of duurder uit te zijn.
Meegemaakt dat het vacumeren van een zelfgeplaatste splitunit 305 euro ex btw moest kosten. Standaard tarief werd er gezegd.
Dit was louter afpersen met stikstof, vacumeren en in bedrijf stellen. Hooguit anderhalf uur werk.
Succes.
Het verdient aanbeveling om hierover in de rondte te bellen voordat je zoiets laat uitvoeren. Aircoboeren genoeg en de prijzen verschillen onderling sterk voor afpersen/vacumeren.
