Spleet met aanbouw
Bij de overgang naar aanbouw buiten zit een spleet in het cement, zie foto.
Dat zal dicht moeten neem ik aan, hoe doe je dat het beste? Ik zie verder geen grote scheuren, de bouwkundige bij de aankoopkeuring had er geen probleem mee.
Dat is een delitatievoeg tussen twee bouwdelen.
Volgens zit daar normaal alleen een flexibele strip of iets dergelijks tussen.
Dat is een dilatatievoeg, die vind je in muren, vaak als ze lang zijn of bij een aanbouw, in vloeren kun je ze ook vinden. vaak gemaakt van een schuim of rubberachtig materiaal. Dit zorgt ervoor dat de 2 delen iets kunnen werken zonder te scheuren. Ik vraag mij af of je dit zou kunnen kitten.
Het is nu wat smal voor een goede kitdichting, maar als ie al enkele jaren deze breedte heeft, zou ik het gewoon proberen. Wat betreft constructie en veiligheid is er inderdaad geen probleem.
Ik heb er ook geen problemen mee, heb het bij mij nooit afgekit. Je zou eerst compressieband kunnen gebruiken als je wil afkitten, dan heb je wat rugvulling.
