Spijlen wenteltrap
Hallo allemaal,
Ik heb in huis een wenteltrap en na jaren gebruik willen we deze opknappen. Mijn vraag gaat over de spijlen. Deze zijn van metaal (smeedijzer?). Er zitten sierlijke krullen aan en na jaren stofdoeken kapot trekken aan die dingen wil ik ze eigenlijk liever glad maken. Maar kan dat wel? En hoe pak ik dat aan? Ik ga liever niet met een haakse slijper aan de gang want de vonkenregen zal de muren en de rest van de trap beschadigen. Kan ik dit weg zagen? En waarmee? En krijg ik het het dan mooi glad of wordt het gewoon hartstikke lelijk? Alvast bedankt voor jullie advies.
Groeten Jolanda
hoe zitten ze vast aan de trede en de leuning?
kan je ze los schroeven?
zo ja dan schroef je er 1 los neemt hem mee naar de garage en slijpt of zaagt die krullen er daar af
De onderkant kan worden los geschroefd, maar aan de leuning kant is het één geheel. Als ik dat los maak heb ik dus een heel groot object wat ik waarschijnlijk nooit door de deur naar buiten krijg. Jammer want dat was wel gemakkelijk geweest.
Hallo
Optie:
Als het in twee/drie delen wel door de deur past, kan u na verwijdering van de rubber leuning band, de boven strip in twee/drie delen zagen.
Bij het terug plaatsen, kan u de delen weer koppelen door een strip eronder te plaatsen d.m.v. verzonken metaalschroeven, verzonken gaten in de boven strip, en draad tappen in de onderplaten
De zaag snee even (laten) lassen is veel makkelijker, maar dan moet u de treden/muur afdekken.
Het is even werk, maar een mogelijkheid.
hij is ook binnen gekomen ik denk dat het geen enkel probleem is om hem in zijn geheel naar buiten te krijgen als je hem rustig door de deur draait met twee of 3 mensen
Ik had er van begrepen dat die krullen zo ruw waren dat de stofdoek er telkens aan kapot getrokken werd maar niet goed gelezen dus.
Vaak zijn dit soort krullen gepuntlast en met het nodige geweld zijn ze er wel af te trekken (met een flinke tang aan de bovenkant vastpakken en er dan af wrikken) maar je houdt er wel lelijke plekken aan over van ongeveer een halve cm doorsnee en die zal je toch echt weg moeten slijpen.
Gevaar is wel dat niet juist een stuk van de krul op de spijl blijft zitten maar dat de krul een stuk van de spijl meetrekt en dan heb je een deuk ipv. een bult en zal je de spijl weer op moeten lassen om dit onzichtbaar te maken.
Maar dek je alles netjes of met schildersvlies dan zullen de beschadigingen wel mee vallen maar je krijgt wel het nodige stof/slijpsel en dat vindt je ook 5m verderop nog weer terug.
Bedenk daarnaast dat het wel een flink karwei gaat worden om alles weer netjes en strak te krijgen zonder dat het zichtbaar is dat je de krullen hebt verwijdert.
Zo'n vonkenregen ziet er extremer uit dan dat het is.
Vooral met glas oppassen, alles goed afdekken en je kan veilig slijpen. Een goeie bouwstofzuiger, zuigt de meeste vonken op en een deel van het stof.
Het platte deel tegen de spijl inzagen (met een ijzerzaag) en lostrekken zou wel eens makkelijke kunnen gaan.
Met een hand vijl, komt je daarna ver.
Een U-profiel over de spijlen, kan een oplossing zijn voor de lelijke plekken. Bij bijna alle spijlen zit er een kant richting een muur, je zou dan zelfs de open kant deels onafgewerkt kunnen laten.
Dank je wel voor alle reakties! Ik moet er nog eens heel goed over nadenken wat ik nu ga doen. Waarschijnlijk toch maar slijpen en alles heel goed afdekken.
Groeten Jolanda
En dat geeft heel wat minder vonkeneffect als met een haakse slijpschijf, is ook veel beter te beheersen / manoeuvreren.
Maros
