Spijkers uit oude deur scharnier verwijderen
Hallo Iedereen, ik heb een paar oude deuren gekocht (150+ jaar oud) en daar zitten de scharnieren met spijkers ingeslagen. Ik krijg ze er niet uit op de reguliere manier ( stoffeerders koevoet, tangen etc). Zie de foto's in de bijlage.
Iemand enige tips?
Ik zat zelf te denken aan om de kop uit te boren met een metaalboor, maar dat heb ik nog nooit gedaan.
20211005_183750.jpg 20211005_183756.jpg 20211005_183759.jpg 20211005_183806.jpg 20211005_183818.jpg 20211005_184322.jpg 20211005_183824.jpg 20211005_184328.jpg 20211005_184338.jpg
Misschien is uitboren niet zo'n gek idee. Ik zie verschillende soorten spijkers, als ze echt 150 jaar oud zijn (en dus handgemaakt), zijn ze over het algemeen heel erg lang (minimaal 10 cm maar kan ook veel langer zijn), is de schacht vierkant of rechthoekig en niet helemaal recht. Trek je er niet zomaar uit. Kans is ook aanwezig dat ze breken.
Ja de deuren komen ook uit India origineel vandaan. Ik neem aan dat ik eerst met een klein boortje moet boren en dan met een grotere boor?
Je kunt z.g. bulletboren gebruiken om de koppen er af te boren, deze boren zijn een combinatie van boren en frezen en lopen niet weg.
Bij de bouwmarkt te koop.
Ik vind de kop wegboren een slechte oplossing en alleen een uiterst noodmiddel om bv. het hang en sluitwerk te redden. Het deel van de spijker in het hout blijft immers zitten en kan later gaan roesten of in de weg zitten bij het boren van nieuwe gaten.
Ik zou met een grote platte schroevedraaier onder het plaatje gaan wrikken totdat de spijker loskomt. Als de kop eenmaal wat ruimte heeft, kan je met een goede zijkniptang of knijptang hem verder omhoog werken.
Soms helpt het om eerst een klap op de spijker te geven zodat hij losschrikt.
quoten niet nodig - mod
Bedankt voor de tips, bedoel je dan de hele scharnier wrikken? Ik neem aan dat je dat met het plaatje bedoeld.
Het plaatje met alles wat er aan vast zit :wink:
Graag alleen quoten als het toegevoegde waarde heeft.
Zo te zien aan de koppen van de spijkers, zijn die geen 150 jaar oud gezien de ruiten op de kop van de spijkers.
Zoals Eikenhout al schreef ijzeren plaatjes een beetje loswrikken van het hout.
Dan komen de spijkers iets er uit, en kun je ze met een nijptang er uit trekken.
anouk.verbrugge
