M mitchelvg 2 feb 2022 #1 Hoi. Ik vroeg me af of er een mogelijkheid is om een spiegellamp te testen met een multimete. Er komt 1 blauween 1 bruine draad uit. (het gaat om een losse lamp dus niet aangesloten. Alvast bedankt.
The headhunter Specialist Elektra 2 feb 2022 #2 Als je weet wat voor lamp erin zit soms wel. Maar led en hf-tl niet omdat je de elektronica niet op die manier kan meten. Persoonlijk zou ik hem testen met een snoer en stekker, dan heb je de beste test
Vonken_trekker Specialist Elektra 2 feb 2022 #3 Eens, ook ik zou er gewoon even een snoer met stekker aan zetten. Dan weet je direct of het werkt.
