Spiegellampen kortsluiting?
Heb 2 LED spiegellampen (parallel) op de spiegel gemonteerd die van warmwit-wit-koudwit kunnen veranderen door de schakelaar aan-uit te doen.
Twee weken af en toe gebruikt zonder probleem. Nu na even branden ging 1 vanzelf van warmwit naar ongebruikelijk fel koudwit en bovenop de lamp werd het knap heet. Even later niets meer. De andere lamp brandt nu alleen zwakjes koud wit.
Wat is hier gebeurd? Lijkt op kortsluiting in die ene lamp, maar wat is er gebeurd met die andere lamp?
Kan het iets met de schakeling te maken hebben? Lampen zitten op de ene helft van een dubbele (nieuw geplaatste) schakelaar, draden zijn ook toen getrokken.
Ik neem aan dat deze lampen gewoon parallel aangesloten hadden moeten worden. Waarom heb je ze in serie gezet?
Die kapotte lamp zal nu wel een hoge weerstand hebben waardoor de resterende niet goed meer brandt. Probeer het eens met één lamp aangesloten.
Krijg je als amateur over electriciteit, die de klok heeft horen luiden..... Ze zijn parallel aangesloten. Heb mijn fout verbeterd in mijn verhaal.
Edit: heb net de kapotte lamp afgekoppeld. Die andere doet het niets beter.
