Spiegel op de wand lijmen
Ik wil in de toilet mijn spiegel verzonken monteren.
op de wand zit en strook tegels met een dikte van 12mm, hier moet de spiegel boven komen. De wand boven de spiegel wordt gestuct, dit stucwerk moet boven op de spiegel komen.
Ik wil een maatspiegel laten maken maar welke dikte is hiervoor het meest geschikt (formaat spiegel 917x800mm).
Ik weet dat je kan kiezen uit 4mm en 6mm dik, echter dit vangt natuurlijk niet de 12mm dikte van de tegels op
Mijn idee was om een houten plaat op de muur te monteren en hierop de spiegel met spiegellijm te monteren om de dikte van de tegel op te vangen.
Maar op die manier houd ik aan de bovenkant van de spiegel ook 12mm over.
Is het mogelijk om 12mm dik te stucen, het gaat om een stuk wand van 920mm bij 430mm
Je kunt de spiegel ook op een houten ondergrond laten monteren zodat je de gehele te overbruggen dikt op kunt vangen informeer maar eens bij je leverancier van de spiegel.
12 mm stucen is ook geen probleem hoor.
Een spiegel mag je niet in tegelen of stuken.
Je moet altijd zorgen dat er een soort van ventilatie achter de spiegel is, zodat eventuele condens kan drogen.
Ga je een spiegel helemaal opsluiten in stucwerk of tegelwerk, dan heb je kans dat eventueel condens de achterkant van je spiegel aan gaat tasten.
En de spiegel zal dan na verloop van tijd zwarte vlekken gaan vertonen.
Het is geen probleem om een spiegel mee te tegelen.
Die zwarte vlekken komen pas na een jaar of 20.
De spiegel zit niet in de douche maar in het voorportaal van de toilet boven de wastafel (alleen koud water).
Misschien is het mogelijk om rond om de spigel een mm vrij te laten voor eventuele ventilatie.
