Spie of douche putje
Allereerst een foto van de huidige situatie. Rechts de beoogde plaats van de drain. Links achter de standpijp, en iets daaronder douche putje.
Nu was het plan dus de drain op de standpijp aan te sluiten. Nu blijkt dat de drain lager is dan wat we met een mof kunnen bereiken. Inbikken in het beton lukt niet, daar zit meteen de bewapening. Nu had ik er nog nooit van gehoord, maar een t stuk met een spie, is dat geen optie? Zoals deze:
Optie twee is over de vloer een afvoer leggen (hier komt toch verhoging met cellenbeton) richting douche putje. De leiding ziet er echter zo uit:
Het lijkt op een 45 graden bocht naar beneden. Maar dat stuk is niet netjes recht (afgebroken). Kunnen we daar alsnog wat mee misschien?
Die T-stuk wat je laat zien is voor hemelwaterafvoer en is niet geschikt.
Het beste is gewoon de afvoer leiding van je douche put op te kappen en dan gaan aansluiten.
Bedenk wel dat zo puin in kan komen zodat later de afvoer verstopt is.
Bedankt voor je reactie.
Ik verwacht niet dat kappen de oplossing is, de buis ligt half in de dekvloer en schiet daarna naar onderen. Nu wilden we al een stuk rond die standpijp kappen maar toen kwamen we praktisch direct op bewapening uit.
We gaan nu maar proberen om via een zadelverbinding de afvoer aan te leggen.
Als loodgieter raad ik je aan om die putleiding op te kappen!
Ga niet met een zadel verbinding op een standleiding zetten want je krijgt er spijt van.
beter direct goed doen.
Niets mis met een zadel.
Google eens op aanboorzadel de grote fabrikanten hebben ze allemaal op de markt, en dat zouden ze niet doen als hij niet betrouwbaar zou zijn.
Heb er zelf veel gebruikt, en nooit een probleem mee gehad.
Groeten b
We hebben er nog eens over nagedacht en willen toch maar meer moeite doen dan risico lopen. Dus we gaan de reeds bestaande afvoer hergebruiken.
Bedankt voor 't advies, altijd fijn om dit soort dingen even aan iemand te kunnen vragen!
Je hebt namelijk zadels en aanboorzadels, vaak word de goedkoopste versie gebruikt die je moet lijmen.
Op een liggende leiding zou dat wel kunnen maar een standleiding niet gaat wel eens lekken als het niet goed gelijmd is.
Je hebt ook aanboorzadels maar dat is een heel andere kwaliteit en prijsverschil en de bouwmarkt heeft dit niet standaard.
