Sphinx toilet blijft doorlopen, kan toilet niet meer doorspoelen
Dag allemaal,
Sinds enkele weken loopt mijn toilet door na het doorspoelen. Als ik aan de doortrekstaaf trek, dan spoelt het toilet door, maar blijft het water vanuit het waterreservoir naar de toiletpot ook gewoon doorlopen. Voorheen kon ik dit probleem omzeilen door de staaf langzaam omhoog en omlaag te bewegen tot ik een ''klik'' hoorde, waarnaar de watertoevoer naar de toiletpot werd stopgezet en het reservoir zich gewoon normaal vulde. Om te voorkomen dat ik dan bij de volgende spoeling weer tegen hetzelfde probleem aan liep, trok ik de staaf ipv helemaal omhoog, maar zo'n 80% omhoog bij het doorspoelen. Dit werkte tot gisteren prima, echter nu dus niet meer. Ik kan de watertoevoer nu alleen nog stoppen als ik de waterleiding naar het toilet dicht draai. Het gevolg is dus dat ik het toilet niet meer kan doorspoelen, omdat het reservoir zich niet kan vullen met water. Ik vermoed dat het onderdeel waar de pijl staat versleten is. Weet iemand hoe dit onderdeel heet? En moet ik het hele onderdeel vervangen, dus de staaf en dat ronde gedeelte?
Lang verhaal kort; watertoevoer naar toiletpot stopt niet meer als waterkraan open staat, waardoor ik noodgedwongen de waterkraan moet dichtdraaien, het waterreservoir zich niet kan vullen en ik het toilet niet kan doorspoelen.
Je klep afsluiting dicht niet meer af.
Je kunt met een pijpsleutel van boven proberen los te krijgen maar vaak is dat verkalkt.
Je zult water moeten los koppelen en het reservoir van de pot moeten demonteren
Om bij de bevestiging van het uit stroom mechanisme te komen.
Deze moet je los nemen en dan kan je bij het rubberbalg komen.
