Vervangen uitstroommechanisme Sphinx toilet
Ik ben bezig met het vervangen/plaatsen van een nieuw uitstroommechanisme in een Sphinx toilet.
Het nieuwe uitstroommechanisme betreft een type 14S S8H706000.
Hiervoor moet t.b.v. de bijgeleverde druktoets de stang van de klephandel op maat gemaakt (ingekort) worden. Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik dit het handigst aan kan pakken voordat ik hem verkeerd afzaag.
Bij voorbaat hartelijk dank.
De stenen reservoir eerst los van wc halen dan het uitstroom mechanisme demonteren en stenen reservoir weer plaatsen, dan deksel er los op en even af tekenen dat ie vlak boven deksel zit nu kan je knop er even op zetten vaak moet er een kleinstukje verder af dat kan je zo zien.
Amanda Siemelink
