Speling tussen traptrede en boom
We hebben een probleem met 1 traptrede. Er zit namelijk te veel speling tussen trede en boom. Kan hem met de hand heen en weer bewegen
De rest van de treden zijn wel goed.
Dan vanaf de onderkant wat opspieën als dit gaat en er dan schuin vanaf de onderkant een lange schroef schuin indraaien (schroef maat ca 6*90 of 5*90mm)
Misschien is de mogelijkheid er om hem omhoog te drukken.
Tegen de onderzijde een Tijdelijke steun maken zodat hij op de goede hoogte zit.
Als de steun op lengte gemaakt is en de tree recht zit de steun verwijderen.
Even een stuk schilderstape op de vloerbedekking plakken ter bescherming.
Constructielijm in het nest spuiten en zo goed mogelijk met een houtsplinter/stokje van een vuurpijl verdelen in het nest.
Steun aan brengen en de lijm laten drogen.
Eventueel een latje op het stootbord lijmen/schroeven die exstra steun geeft aan de trede.
Je kunt ook nog een aantal schroeven schuin van onder door de tree in de boom schroeven.
Rene
