Speld tussen binnen en buitentrommel
Wie kan mij helpen?
Er zit een speldje tussen de binnen en buitentrommel van mijn wasmachine.
Merk Bauknecht wa2560
Vraag: hoe kan ik hier bij?
Karin
Je kunt dat het beste doen via het element, maar daarvoor moet je eerst het voor front voor verwijderen.
  1. Eerst haal je de draad van het machet los.
  2. Dan draai je het deurslot los (2x schroef) .
  3. Dan haal je de plint aan de onderzijde er af (kun je met een kleine schroevendraaier zo tussen steken).
  4. Achter de plint zitten nog 3 boutjes, die haal je ook los.
  5. Dan schuif je het frontpaneel iets naar beneden en trek je hem eraf.
Nu kun je bij het element. Deze haal je eruit. Met een lamp schijn je in de trommel en je kijkt door het gat van het element om te zien waar de speld zit.
Succes
Nixxbizz
