Beste lezers,
Ik ga beginnen met het bouwen van de speelplek. Dit ga ik doen met diverse houten planken, palen en balken die ik hier inmiddels heb verzameld. Dus geen bouwpakket.
Er komt een schommel,
Er komt een speelhuisje
Er komt een zandbak
En er komt een ombouwt IBC vat met een glijbaan. Misschien kan ik ook het water in het IBC vat naar de zandbak leiden om mee te spelen.
Op de foto kun je grofweg de ruimte zien en de contouren van het geheel. De deuren op de grond moet je negeren, die liggen er voor het haaks plaatsen van de witte paaltjes waar het huisje moet komen.
Ik verwacht dat ik in het proces wel wat vragen zal hebben en die wil ik hier graag posten. Nu heb ik al een paar vragen voordat ik kan beginnen.
verduurzamen hout dat de grond in gaat:
Het speelhuisje bestaat uit een verhoogd en dicht speelhuisje waarbij ze ook op het dak moeten kunnen spelen. De palen/ balken die ik wil gebruiken voor het frame zijn vuren hout 50/120 mm. Deze gaan een halve meter de grond in. Hoe kan ik dit het beste verduurzamen zodat het ook zonder problemen een jaar of acht blijft staan?
Dezelfde vraag voor de schommel. Twee grote balken die ik in de top kruis waarop ik de schommelbalk leg. De balken gaan ook 50 cm de grond in. De schommel moet misschien nog wel betrouwbaarder worden. Ik heb beits en rubberseal.
Houtverbinding
Hoe zal ik de balken voor het huisje verbinden? Vier balken verticaal en daartussen ook weer vier balken waar ik het dak/vloer van maak. Op zich wil ik best wel een uitdaging aan gaan en een mooie houtverbinding oefenen. De horizontale balken tussen de verticale balken plaatsen is het mooiste vind ik. Bijvoorbeeld met insnijden, maar dat kan niet twee kanten op toch?. Hoe doe ik dat dan? Idere staander moet dus twee horizontale balken dragen.
Er komt een zandbak
Houtverbinding
