Speciale groene isolatiewol
We gaan een tussenvloer tussen de houten balken isoleren. Ik kreeg van iemand een tip dat er groene isolatiewol (merk verwijderd, mod) bestaat die dikker is en een betere geluidsisolatiewaarde dan normaal. Ik kan deze nergens vinden. Wat is het en wie kan mij verder helpen?
Helaas gaat dit de behulpzaamheid van het forum te boven, of concreter; er worden geen merkgerichte adviezen gegeven.
elke soort isolatie heeft zijn voor- en nadelen, productinformatie kan hierover duidelijkheid geven.
Verder is het van belang te weten wat je wilt isoleren, hoe de ruimte gesitueerd is en wat de verwarmingsvorm is. Afmetingen zijn ook van belang als die sterk afwijken van het gangbare.
Hmm... ik bedoelde ook eigenlijk niet dat ene merk. Gewoon een eigennaam die (blijkbaar alleen in mijn omgeving :mrgreen:) als soortnaam wordt gebruikt, net als luxaflex, waxine, asperine, linoleum, chocomel, enz.
Het gaat dus om met name accoustische isolatie (luchtgeluid) tussen de houten balken. Ik zoek daarvoor een geschikte isolatie. Een tip die ik kreeg verwees naar een groene (geen gele) glas- of steenwol. Merknaam onbekend. :wink:
Het betreft hier de verdiepings- en zoldervloer, plm. 45 m2 elk. De vloeren krijgen laminaat waarbij ik nog een ondervloer aanbreng om het contactgeluid te verminderen.
Laat je niets op de mouw spelden.
Isolatie wol isoleert geen geluid. Het absorbeert. En dan het je de beste resultaten met de goedkope "normale" isolatie wol (geel, roze whatever). Liefst met een dichtheid van zo'n 48kg/m3. Beste overall absorptie.
Voor geluid isolatie is massa nodig, dus sla gips/mdf oid onder je houtenvloer tussen de balken, plaats wol en dan je plafond.
marcowammes
