Speciale contructie vereist. Idee nodig!
Beste klussers,
Ik zit met een zeer slecht gemaakte contructie die ik graag zelf wil gaan verbeteren. De contructie die nu onder de 4 terras tegels(40x40cm) ligt is verre van stevig en waterpas. Ik twijfel of het een volwassen man houd. Voor het zwembed ligt een jetstream pomp onder de grond, waarover een contructie is gebouwd en waarop de terras tegels liggen. De terras tegels liggen nu schots en scheef.
Nu wil ik graag een nieuwe contructie bouwen die stevig is, welke waterpas afgesteld kan worden zodat de tegels die erop liggen mooi aansluiten op het terras eromheen. Op de foto is te zien hoe het nu geconstrueerd is. Twee balken met een houten plank erop, en daarom de tegels geflikkerd. De zijkanten van de bekisting zijn gewoon opgetrokken cement tegen aardewand. Hier kan dus niks aan bevestigd worden! De liggers die te zien zijn op de foto zijn aan de bovenkant 1cm diep in piepschuim gelegd.(schandalig) Dit is dus ook niet een stevig optie!
Ik heb dus een idee nodig dat ik kan uitvoeren zodat het een stevig en stabiel geheel wordt. Ik zat zelf te denken aan een kooi contructie oid. De jetstream pomp moet in de winter bereikbaar zijn.
Alle ideeën zijn welkom!
Met vriendelijke groet,
Chris
Ik heb eventjes gegoogled maar geen geschikt bedrijf gevonden dat mij een prefab betonnen putje kan leveren in de juiste afmetingen.
heb jij misschien een tip ?
Je kunt toch ook een put metselen, van stenen.
Er zijn ook speciale tegel luiken te koop.
Dat is een verdiept kruipluik, waarin de tegels gelegd kunnen worden.
Deze kun je dan op de gemetselde put plaatsen, en hierin de tegels leggen.
Voorbeeld van de mal graag, zo groot is het niet!
Ik heb het luik van mijn kruipgat vorig jaar vernieuwt en toen heb ik een frame gemaakt van hoeklijn 40 x 40 x 4 hierin ligt twee keer 18 mm hout vlak aan de bovenkant.
Als dit aan twee zijden te verankeren is, is dat voldoende.
Ja maar jou luikje ligt binnen, en die van de TS ligt buiten.
Dus is een houten plaatje niet geschikt.
Garantiemultiplex en met een stuk plastic hoeft het niet nat te worden peter. Hoewel, het is bij mij een behoorlijk condensatieplekje.
Ook garantie multiplex zal weg rotten buiten.
Een stukje plastic zal dan ook niet helpen.
Dus zo maar iets schreeuwen heeft geen zin, en daar is de ts niet mee geholpen.
BouwkoApplicaties
