Speakers Ohm meten
Ik hoor graag die papieren tweeters.3,3uf condensator zet ik dan in serie van de tweeter.
Tweeters staan parallel over de gewone boxen.
Kun je met een gewone multimeter de Ohm van het geheel meten?
Dat kan niet met een multimeter, hiervoor heb je veel duurdere toestellen nodig.
- Ofwel een LF sinus- of functiegenerator en een breedband AC volt- of amperemeter.
- Ofwel een impedantiemeetbrug
- Ofwel een netwerk analyzer
- Een PC met geluidskaart en een stroommeetprobe zoals hier.
EDIT: Mag hier geen reclame maken maar als je googled vind je hiervoor zelfs smartphone of tablet apps in combinatie met een audio dock aansluiting.
Wist ik niet.Ik dacht dat je 1 a 2 ohm nog kon meten.
Ll nog de drivers van Bose gemeten,ca 1 ohm hebben die. Door een gemengde serie- parallelschakeling staan die geschakeld.
En toch, bij + zie ik die 9 conen naar voor komen.
Ohm van het geheel weet ik niet meer(4 a 8 ohm dacht ik)
Maar het is geen weerstand maar een impedantie, de spoelen van de conus geven een weerstand welke afhankelijk is van de frequentie, en bij een condensator geld hetzelfde maar dan omgekeerd, de heel kring komt dan bij een bepaalde frequentie op 4 ohm impedantie uit.
Zoals Headhunter al zei, zijn weerstand (DC resistance in het plaatje hieronder) en impedantie (Z) twee verschillende dingen met gewoon dezelfde eenheid, ohm (Ω).
1) Een multimeter meet het eerste.
2) De impedantie van een luidspreker (of ohms zoals jij dat noemt) kan je enkel meten met de toestellen in de eerste post. Deze is ook niet constant maar hangt af van de frequentie. 4Ω betekent gewoon dat de laagste impedantie boven de resonantiefrequentie (frequentie waar de impedantie veel hoger ligt dan 4Ω) om en bij de 4Ω ligt. De frequentie waarbij dit optreedt hangt overigens af van de luidspreker. Dit is ook nooit exact 4, 8 of 16 Ω maar ergens in de buurt. Voor de weergave van de volgende (8Ω) luidspreker geldt:
- Weerstand: 4Ω
- Impedantie: 8Ω en ligt bij ongeveer 300Hz
- De resonantiefrequentie: 40Hz.
Https://www.youtube.com/watch?v=Sf0rx_-MipM Als ik dat bekijk dan heb ik al gans mijn leven geprutst.
Meteen maar sparen voor equaliser/analyser met micro. Dan moet ik niet zo dikwijls aan de knopjes draaien.
anouk.verbrugge
