Spatwaterdicht (inbouw) contactdoos
een vraagje,
Ik wil in mijn badkamer t.b.v. het aansluiten van een wasmachine en droger via een apparaat wat het vermogen regelt,bij een hoog vermogen schakelt het apparaat automatisch mij droger uit.
een wandcontactdoos maken, er zit een inbouw lasdoos in de muur gemetseld, hier vanuit loopt mijn oude aansluiting via een trekschakelaar
naar mijn wasmachine.
Omdat het een badkamer is wil ik eigenlijk een spatwaterdichtte contactdoos monteren, maar het liefst een inbouw.
maar bestaan deze spatwaterdichte inbouw contactdozen wel???
opbouw kan ik wel vinden in de bouwmarkt maar inbouw....
en mag het uberhout wel een 220 volt aansluiting in mijn badkamer?
de hoogte van de lasdoos waar het stopcontact moet komen is ongeveer 10 centimter vanaf het plafond.(1.80 meter a 1.90 meter hoog)
de aansluiting zit ongeveer 1.50 meter van mijn douchekop af.
de aansluiting zit op een aparte groep, en is uiteraard geaard.
graag lees ik jullie reactie, of een inbouwcontactdoos te koop is.
Als deze niet te koop zijn,mag het dan ook gewoon een inbouw met randaarde contactdoos zijn? dus een normale....(zonder spatwaterdicht)
bvd avdh65
Een wandcontactdoos is niet toegestaan in de badkamer.
De trekschakelaar is geplaatst omdat er geen aardlekschakelaar voor zit.
Bij stekker verbindingen kan de aarding te slecht worden en is er daardoor electrocutie gevaar.
Een preferentie switch is in een badkamer ook niet toegestaan.
Oke, bedankt voor je heldere uitleg.
ik ga de voorgenomen handelingen dan ook niet uitvoeren, en ga nog maar even verder op de oude situatie.
Een bijkomend voordeel is, dat ik nu weer geld in mijn zak houd voor bijvoorbeeld het aanschaffen van BBQ-vlees, is volgens mij iets veiliger.
nogmaals bedankt.....
avdh65
Je kan wel een WAS-0-DROOG schakelaar plaatsen.
Nadeel is dat wasmachine en droger niet tegelijk gestart kunnen worden en met de hand gewisseld moeten worden.
Het voordeel is dat ze beiden vast zijn aangesloten en dus in de badkamer veilig te gebruiken zijn.
