Sparta Pharos - accugebruik
Onze fiets met trapondersteuning heeft als probleem dat er nog maar circa 10 km gefiets kan worden met een volle accu.
Accu en oplader zijn absoluut goed. (geheel getest).
Met andere accu geprobeerd is exact hetzelfde resultaat.
Gehele fiets nagelopen, voor- en achterwiel lopen als een zonnetje.
Het lijkt dat de hulpmoter teveel stroom gebruikt ??
Hoe kan ik de hulpmoter nakijken en wat/hoe kan ik dit probleem oplossen.
Hoe zijn de accu's getest? Heb zelf bij een hulpmiddelen leverancier gewerkt en daar bleek dikwijls dat goed geteste accu's toch het probleem veroorzaakten. Testen geeft dus geen 100% uitsluitsel.
Vaak gingen de accu's stuk door verkeerd gebruik, bijvoorbeeld door de accu's steeds na een weinig gebruik al weer op te laden in plaats van deze goed leeg te trekken. Capaciteit van de accu's wordt dan steeds minder. (geheugeneffect).
Kou kan wel degelijk van invloed zijn. Ook al laadt u de accu's binnen op. Deze koelen buiten natuurlijk snel af, waarna de capaciteit ook daalt.
Waarschijnlijk zijn het toch de accu's. problemen met de lader en fiets komen veel minder voor. Wilt u toch de hulpmotor verder controleren, dan kunt u met een amperemeter of amperetang de stroom meten tijdens het gebruik en dit vergelijken met de waarde die het zou moeten zijn. Dit is natuurlijk erg lastig, aangezien de belasting van de motor nogal wisselt alsgevolg van factoren als wind, gewicht van de berijder etc. De stroom in onbelaste toestand zegt niet zoveel.
