Sparingen breedplaatvloeren
Momenteel ben ik bezig met een lichtplan voor onze nieuw te bouwen woning. Nu had ik van de aannemer een legplan voorbij zien komen van de breedplaat vloeren. Helaas kom ik er achter dat er een aantal spots redelijk dicht bij de rand van de breedplaatvloeren zitten. Om te voorkomen dat ik dadelijk last minute alsnog snel spots moet gaan verplaatsen ben ik even benieuwd hoe ver een sparing en centraaldoos normaal gesproken van de rand van een breedplaatvloer moet zitten. Als ik die informatie heb kan ik op voorhand alvast rustig gaan kijken waar de spots wel kunnen.
Langsnaad of kops einde?
Het scheelt per fabrikant, op het legplan waar je de sparingen op moet aangeven staat een sparingsinstructie.
Het gaat om de afstanden tussen de platen in. Op het legplan staat er verder niets over vermeld, enkel welke type sparingen er mogelijk zijn.
Sorry ik had het niet goed beschreven. Ik heb een aantal spots ingetekend welke redelijk dicht bij de naden van de platen komen, het gaat dan om de plaatsen waar de platen tegen elkaar aan liggen.
Maakt constructief niet uit.
Breedplaat wordt op maat vervaardigd voor elke woning.
sparingen kunnen ook op de naad.
Maar als het zichtwerk wordt is het misschien wel mooier om de verdeling van de spotjes of de platen aan te passen
Hou er wel rekening mee dat positie van een sparing + of - 1 cm mag afwijken. Zitten de spotjes dicht langs de naad, dan kan dit zichtbaar zijn. Met een overmaatse sparing kan je dit ondervangen.
Bedankt voor de info! dan gaat het allemaal wel goedkomen. Ik ben van plan om sparingen van 200x200 te laten maken waar vervolgens sparingskistjes van farmecell platen inkomen (190x190x130), op die manier heb ik voldoende speling om de spots in één lijn te plaatsen. De V-naden worden uiteindelijk dichtgestuct dus daar zou het ook geen probleem moeten opleveren. Bedankt!
Zorg dat er een voegnet over de naad legt als je de voeg wilt stucen (In de opgestorte beton dus)
Zorg dat de constructeur van de vloer de sparingen heeft goedgekeurd! Dit lijkt logisch, maar ik zie het wekelijks gebeuren dat dit niet gebeurd. Dit geldt overigens ook voor alle leidingen die in de vloer komen.
Hier kan je nog een algemeen document vinden over sparingen in breedplaatvloeren.
99 van de 100 constructeurs doet niets met die vloeren.
De berekeningen worden in opdracht van de aannemer door de leverancier gemaakt.
Daarom zei ik ook "constructeur van de vloer". De hoofdconstructeur hoort de berekening wel even globaal na te lopen.
