Rbaalen
Wij hebben een chalet met hellend dak. Het plafond zelf is echter een laag systeemplafond. Wij zouden het plafond graag willen openbreken voor een ruimtelijker effect. Het dak (OSB+10mm PIR+ kunstof dakpanplaat) rust nu op een constructie van spanten (44mmx44m) om de 60cm. Ik zou nu echter de zolderbalk van de spant willen vervangen door een trekbalk in de nok.
Ik heb hiervan al een foto van een voorbeeld gevonden waarbij dit ook zo is geconstrueerd. In deze foto doen met stevigere (75mmx175mm) balken (wel op grotere afstand), maar met een trekbalk afgetimmerd met multiplex. Nu ben ik opzoek naar advies.
Hoe kan ik het beste de trekbalken naar de nok verplaatsen en de constructie verzwaren zodat vertical en horizontale krachten verdeling gelijk blijft.
Zelf dacht ik er aan om de huidige 44x44 te ondersteunen met 44x69 balken (zodat er een soort 44x113 balk ontstaat) en dan een trekbalk die ik dan ook af timmer (zoals in de tweede foto). Wat vinden jullie van dit idee? Eerlijk gezegd leek het mij allemaal niet zo ingewikkeld en het dak is ook geen enorm gevaarte, dus dacht ik er eerst aan om een dergelijke constructie eerst te maken en te testen op draagkracht ed. maar dan ben ik proefondervindelijk aan het bepalen of de constructie stevig genoeg gaat zijn. Nu ben ik opzoek naar advies of een doorverwijzing naar een constructeur die mij kan adviseren.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
