Garage stalen spanten doorsnede constructie tekening
Ik wil een garage bouwen 7m breed.
Nu wil ik de onderste 8-10 lagen spouwmuur met isolatie opbouwen. Dan aan de staalconstructie sandwich panelen.
De constructie van de schuur is 3 of 4 stalen spanten.
Ik kan nergens een doorsnede constructie tekening vinden op het web hoe veel breedte dit in neemt. En hoe de opbouw dan is.( waar staat het stalen spant ten opzichte van de binnen en buitenmuur.
Heeft iemand een doorsnede tekening liggen? Of waar ik dan wel op moet zoeken om het te kunnen snappen?
Bedankt alvast.
Afmeting spant volgens opgave constructeur, een hea zijn meer kilos maar smaller als een IPE, dikte sandwichpaneel afhankelijk van de overspanning en de gewenste isolatiewaarde.
Onderdetail maak je met een lekdorpel, binnenspouwblad metsel je meestal in de kolom, flens zit dan in de spouw.
Dus het binnenspouwblad wordt onderbroken door de stalen balken? En er is dus 1 flens/zijde die zichtbaar blijft bij zo’n. Constructie?
Heeft iemand zoiets dergelijks staan die een foto kan/wil uploaden?
Je kan de spanten ook verder naar binnen halen, zodat de spouwmuur doorloopt.
Maar dat gaat dan weer van de netto ruimte in de garage af. En maak het binnenrijden van je auto extra lastig (ruimte tov portieren etc). Dus ik zou idd ook het binnenspouwblad gelijk trekken met de stalen kolommen.
slechte-kluskabouter
