Spanten houten garage
Beste mensen,
Ik ben nieuw op dit forum en heb gezocht maar kan niet vinden wat ik zoek.
Ik wil een houten garage zetten van 300X900 cm op zandgrond. Staanders in betonpoer op 61 of 122 cm.
Ik twijfel zéér over het dak en dus ook over de maten van de spanten. Wat ik eigenlijk wil maken is een licht hellend dak over 9 meter met golfplaten en daaronder plaatmateriaal bijv. 8 mm (kan dat dunner?). Buitenkant wand planken en aan binnenkant plaatmateriaal bijv. 8 mm. Dit laatste vooral ook voor versteviging.
Kan iemand advies geven over de dikte van het plaatmateriaal dak en wand en daarmee ook over de maten die ik zou moeten gebruiken voor staanders en dakliggers. En op welke afstand kan ik dan het beste poeren zetten ?
Is een plat dak met plaatmateriaal 18 mm en dakbedekking makkelijker ? Wat zijn daar maatvoeringen van dragers en staanders ?
Waar wil je de vloer van maken in de garage.
Want om de staanders van de wanden om de 122 of 61 cm in poeren te zetten is niet een goede basis voor een garage.
Je start met een stroken fundering of een betonvloer.
Daarop start je met de wanden
HoiRene,
Wellicht is eerst strokenfundering of betonvloer gangbaarder maar zo wil ik het dus niet doen.
Eerst poeren in beton met staanders en als alles af is vloer.
Als je om de 61 cm een poer zet heb je vele malen meer werk met het bekisten en storten van het beton.
Als je echt met poeren wilt gaan werken dan moet je alleen bij de spanten een zware poer maken.
Dan maak je om de 3 meter een zware poer waar een spant van 7cm maal 17 cm op staat.
Daar tussen maak je dan een frame van 4,5 maal 7.
Op dat frame aan de buiten zijde hout en aan de binnenkant plaat.
In het dak zet je onder in het midden en boven een 6 maal 16.
Daar op golfplaten van ongeveer 1,8 meter.
Onder die platen hoeft geen dakbeschot, maar kan natuurlijk wel.
Dank Rene,
Dit maakt het één en ander duidelijk. De poeren maken is niet veel werk, ik maak geen bekisting maar koop die kant en klaar. Is dus een kwestie van graven, stellen en storten.
Kun je enkel dat dak nog verduidelijken, wat bedoel je precies met "onder in het midden en boven".
Hoe zie jij dat voor je.
Ik koop kant en klare poeren.
Ik graaf een gat, zet ze op hoogte en in 1 lijn.
En dan storten :?: :?: :?: :?:
Voor de draagkracht van de spanten voor een garage van 3 maal 9 meter
De 9 meter verdeel je in stramienen van 3 meter.
Dus dan krijg je denkbeeldig vakken van 3 maal 3 meter.
De 8 poeren die je dan krijgt vangen alle krachten op.
Uit mijn ervaring met bouwen zullen dit geen kleintjes worden die je even in het gat zet.
Tussen de spanten zitten balken.
Er zit 1 aan de gootkant.
Er zit 1 in de nok.
En er zit 1 in het midden tussen deze balken.
Soort gording bedoelt rene denk ik...
Met die poeren wordt het lastig denk ik,je zit al snel aan een poer van 30x30 en 60 cm hoog maar die staat dan weer op een voet van 80x80 en 20 cm dik...die beur je niet ff...
